Во первых какой тахометр? В принципе всё просто- один плюс на катушку зажигания, только контакт не помню, но на другом он и работать не будет, так что можно методом тыка. Второй плюс видимо на подсветку (у меня от ваз 2106 так) минус на массу, естественно.
Пробуй аккумулятором прозвонить- какой плюс идёт на подсветку, так как я уже не помню который из них. Блин, забыл совсем, там ещё один плюс от замка зажигания идёт, как раз один из вышеназванных, а подсветка на лампу вешается. Лампу определить думаю сам смогёшь. Вот и схемку нашёл- под №3 распределитель зажигания- трамблёр.
Лампа не упоминается. + это на замок зажигания. Он должен появляться при включении зажигания. Можно взять с соседних приборов. - само собой масса. М 1 это на катушку или на коммутатор клемма КЗ.
9ноль5 66два 75 десять
Да, но лампа присутствует и её подключать нужно, так как в тёмное время суток просто не комфортно будет без подсветки тахометра. Делать, так уж до конца, при желании можно и остальные подключить- подсос, ав. давление масла.
Подсоединил (+) на соседний прибор (-) на массу (M 1) на клемму К 3 и пробовал на катушку Включаю зажигание стрелка на 20,Завожу стрелка как стояла и не сместа? Незнаю что такое может как подругому надо или ТАХОМЕТР неисправен?
