volgovod283 писал(а):при обрыве цепи заменил полностью грм поставил "золотую серию"полностью звезды и цепи но пропала тяга на движке и стал он дергаться.Посоветовали перекинуть цепь на один зуб свыпускным не получилось,перекинул на впускном и забыл поставить гидрокомпенсатор.От чего произошел хлопок в воздухан ицепь опять в хлам.Купил цепь ставлю завожу идёт непонятное завывание приработе двига ,а при заводе стартеру реально тяжело крутить двиг.....
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 7
