Как снять головку блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 13:17
Toher
Всем волговодам доброго времени суток!
Нужно снять головку блока цилиндров. Все болты откручены, коллектор снят, а головка как приклеенная сидит на шпильках, я и ведешкой отмачивал их и ломом пытался сдернуть головку! Все равно все мои усилия тщетны. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста советом
Re: Как снять головку блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 14:14
Либо что то не открутил- либо шевели дальше. Должна пойти.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 17:09
закисла на шпильке, а то и на нескольких пробуй выкручивать шпильки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:37
Toher
Сейчас одна сторона отошла, вбили деревянные клинья в прокладку, держат 3 шпильки со стороны коллектора, клинья с той стороны не хотят залазить, слишком сильно прикипело, думаю завтра как нибудь раскачаем :00:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:40
Toher
Maxi-M писал(а):закисла на шпильке, а то и на нескольких пробуй выкручивать шпильки
пробовали, не в какую :god:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:41
Toher
serg6033 писал(а):Либо что то не открутил- либо шевели дальше. Должна пойти.
все что можно было открутили
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 08:47
Серго Орджоникидзе
Она (ГБЦ) прикипает так, что звездец!! Я клины загонял везде, куда мог, и в получившиеся щели совал рычаги. Всё снималось.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 15:58
D]m@r[k
А у меня сама почти "слетела" почему то :think:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:05
У тебя протянута видимо была на 2 кг :xexe:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:16
D]m@r[k
Не знай, вроде норм всё было, хотя я хз.... я как взял её сразу почти и скинул башку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:53
dimon060
попробуй уксусом 70% накрути гайку и молоточком из стороны всторону.Я так у себя снимал 3 дня мучился пока уксусом не попробовал,а закипает она потому что на воде ездят.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 21:21
matveihc
сто пудов, поможет уксусная эссенция, проверено опытом, "отквашивали" очень долго, но сошла, и шпильки под замену обязательно. :good:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 22:13
Toher
Сегодня прогресс есть! За)(уячили домкрат туда, на подушку двигателя поставили основание, а в проем для коллектора засунули ножку. И потихоньку приподнимали, постукивая по шпилькам и самой головке. Щель в 1,5 см сделали.Все равно пока еще не снимается свободно, 3 шпильки держат.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 22:19
Toher
matveihc писал(а):сто пудов, поможет уксусная эссенция, проверено опытом, "отквашивали" очень долго, но сошла, и шпильки под замену обязательно. :good:
А ничего лишнего уксусная эсенция не разъест?!
Не ужели она лучше отмачивает чем ведешка!?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 22:36
не разъест, а вдшка не панaцея
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 01:22
secret sunshine
И отверстия на головке потом рассверлить немного! Ну это если ей края ещё не раздолбили!
