Так. Получается, что разворачивать нужно до внутреннего размера подшипника втор. вала. Если так, то нужно искать развёртку такого размера, или шар, шаром ведь тоже там можно?
нет, разворачивать нужно до диаметра скользящей вилки кардана. 38мм вроде к тому же, для разгрузки сальников на внутренней поверхности этой втулки должна быть винтовая нарезка, отводящая масло от сальников
