клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 19:48
AmonRA
клин ГУРа при нагреве встречался кому? если да, то подскажите пожалуйста,как исправить эту проблемку? заранее признателен :)
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:18
koscos
Встречался, буквально 2 недели назад съездил, в Светлояр-НН....теперь все гуд!!!.....НО кошелек на 4 т.р. похудел...
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:27
maxxx80
Клинело в обе стороны, когда в жару долго в пробке стоишь. Перевернул пластины в насосе, стало всё нормально.
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:09
Игорь Козлов
такая же хрень была-светлояр-нн 4000 р ремонт гура
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 22:52
freeman380
Игорь Козлов писал(а):такая же хрень была-светлояр-нн 4000 р ремонт гура
А ты не в курсе: чё они там ковыряли?
самому можно сделать?
мастеру отдавать какому (спецу по ГУРам или там ничё сложного)?
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 10:59
Игорь Козлов
врядли сам сделаешь,там надо его снимать разбирать,промывать,заменять детали,потом ставить,снова прокачивать вобщем :think: сам думаю не сделаешь
там именно занимаются гурами
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 17:21
Тимурик
Подскажите, кстати, масло в гуре через скока менять? :??:
Re: клин ГУРа
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 09:14
официально через 60 тык... но народ меняет по мере потемнения масла. при хорошем раскладе после первой замены (примерно через 20-30 тык) масло не темнеет до 100 тык
