Движок 402 клапана
18 май 2010 13:33
matveihc
Движок 402 на шкиве 3 метки по какой регулируют клапана. В одном источнике по 2, в другом по 3
Re: Движок 402 клапана
18 май 2010 14:17
Deutschcpu
Если регулирую на первом цилиндре, то по второй, если на 4м , то по третей. Хотя можно все и по второй , я во всяком случае разницы в регулировке ни разу не заметил
18 май 2010 19:14
D]m@r[k
А второй и третий тогда по каким ???
Я вообще по третьей все регулирую
18 май 2010 19:45
dimka
я ваще делал по средней...и на всех зазор одинаковый 0,40 ...щас думаю снова регулировать чисто по мануалу,посмотрим че получится, кста, по книжке написано по первой метке первый цилиндр выставлять
19 май 2010 09:02
Deutschcpu
D]m@r[k писал(а):А второй и третий тогда по каким ???
как по каким ? по ним же , вспомни порядок регулировки то
19 май 2010 11:28
D]m@r[k
Ты написал
А со вторым и третьим тогда как, по какой метке ???
19 май 2010 20:54
Зампотех
Регулируется по третьей метке, это ВМТ, вторая метка 5 градусов, первая 12 градусов. Ставим на 3-ю метку на такте сжатия в первом цилиндре, регулируе 1,2,4,6 клапан, поворачиваем на один оборот вал опять до совпадения метки, регулируем 3,5,7,8 клапаны. 1 и 8 клапаны 0,35-0,4 мм, все остальные 0,4-0,45 мм.
19 май 2010 21:09
Всё правильно. Вторая метка была нужна для Д 24 и 21 й Волги, если я не ошибаюсь.
20 май 2010 01:32
D]m@r[k
Во, я точно также и делаю !!! Только зазоры на всех по 0.3 ставлю, другие не ставил ни разу
20 май 2010 07:22
Тимофей Томский
matveihc писал(а):Движок 402 на шкиве 3 метки по какой регулируют клапана. В одном источнике по 2, в другом по 3
По средней делай, там всё равно на столько всё примерно, что по книге делать будешь и сделаешь хуже чем на глаз.
Слышал такую пословицу: Газ сделано на глаз, всё делается при помощи большого воротка со словами ёп т мать
20 май 2010 21:03
3110 4021
Может вторая и третья метка под 91 и 80 бензины, ведь шкивы у 402 и 4021 одинаковые?
21 май 2010 08:00
D]m@r[k
При чём тут вообще марка бензина ????????????
21 май 2010 08:24
Тимофей Томский
3110 4021 писал(а):Может вторая и третья метка под 91 и 80 бензины, ведь шкивы у 402 и 4021 одинаковые?
подумай о том что когда сконструировали 402 мотор 421 ещё не было в умах и к ста, этот двигатель на столько древний что по моему и бензин то на тот момент одной единственной марки был
21 май 2010 08:53
D]m@r[k писал(а):При чём тут вообще марка бензина ????????????
Связь тут как раз прямая, так как опережение зажигания меняется как раз с помощью сих меток.
21 май 2010 09:22
D]m@r[k
А я вот как-то трамблёр "кручу" в этом случае ))
21 май 2010 09:28
Дим, крути себе на здоровье, это одна из регулировок опережения.
21 май 2010 20:43
D]m@r[k
Не про это речь то, а про настройку клапанов !!!
21 май 2010 20:55
Так и тут связь прямая- настраивать открытие клапанов нужно в соответствии с октановым числом бензина. Первая и вторая метки опережения, как раз для этого и сделаны, только вторая под самый низкооктановый бенз была предусмотрена, то есть а-72 или а-68.
21 май 2010 22:25
Зампотех
Чего то вы, парни, полезли не в ту степь
третья метка на шкиве(ВМТ) предназначена исключительно для установки зазоров в ГРМ. Вторая метка 5 градусов от ВМТ, предназначена для установки начального угла опережения зажигания, т.е. при заглушенном двигателе совмещается метка 5 гр и метки на роторе и статоре рапределителя зажигания. 1-я метка 12 гр. предназначена для проверки работы центробежного октан корректора с помощью стробоскопа при заведенном моторе, если интересно, то процедуру могу рассказать. А в 21-м и 24Д моторе и шкивы были другие. 421-й мотор УМЗ, кстати, прямой потомок двигателя ЗМЗ-21А и отличается от него незначительно.
А марка применяемого бензина больше зависит от степени сжатия, чем от угла установки зажигания. С.сж. 6,6 (мотор 21А) под бензин А-66 и А-72; 6,7(21Р, 4021) под бензин А-76, АИ-80; 7,2(ГАЗ-21Э) под бензин А-80(не путать с АИ-80); и 8,2(402, 24Д) под бензин АИ-92,93
21 май 2010 22:37
Зампотех
D]m@r[k писал(а):Во, я точно также и делаю !!! Только зазоры на всех по 0.3 ставлю, другие не ставил ни разу
Эта ошибка может привести к тому, что клапана будут неплотно закрываться, что в конечном счете приведет к потере мощности или прогару клапана. 402 двигатель более теплонапряженный чем 24Д, поэтому зазоры в нем увеличены.
