Мост воет
04 май 2010 22:37
Алек.Апраксин
Привет всем.у меня завыл мост,в чем причина?на катом не воет.может ли выть из-за износа подшипника полуоси?вой слышен больше с лева.да и если менять редуктор,то сколько это займет времени?
Re: Мост воет
04 май 2010 22:42
весь ремонт макс 1 день, но главное это найти причину воя, и грамотного мастера, самому можно все перебрать, а вой не устранить!!
для замены редуктора требуется полностью разобрать мост- снять кардан, хвостовик, основную крышку и вытащить полуоси. Либо располовинить если разъемный мост.
Re: Мост воет
04 май 2010 22:48
Алек.Апраксин
Полуося нормально снимаются или нужен съемник чтобы подшипник содрать
Re: Мост воет
04 май 2010 22:52
По- разному бывает. Можно снять, резко ударив кувалдочкой в центр фланца полуоси, но лучше сделать обратный молоток.
Re: Мост воет
04 май 2010 23:20
Кислый
+1 про обратный молоток
Re: Мост воет
05 май 2010 07:50
warior
С самим мостом то проблемы не так уж часто возникают а вот подшипники то как раз дохнут как мухи на наших дорогах тем более если они отечественные. Ну тут явно похоже на подшипник раз звук с одной стороны громче слышан
Re: Мост воет
05 май 2010 08:56
Звук слева- левое ухо ближе к двери. Больше похоже на подшипник хвостовика, там походу втулку тянуть или менять нужно.
Re: Мост воет
05 май 2010 09:48
Алек.Апраксин
Слева звук сильнее даже если справа окна открыты,а слева закрыты.я грешу на подшипник потому-что слева потек сальник.
Re: Мост воет
05 май 2010 16:22
подшипник полуоси меняй
Re: Мост воет
05 май 2010 19:20
Денис
у всех воет
Re: Мост воет
11 май 2010 21:14
doctor0
ндаа у меня тоже воет еще как , да я даже не заморачиваюсь,=) у меня пару надо менять, а это дорого=) само состояние пары изумительное , просто подобрано не правильно на заводе изготовителе, и все, воет и воет, музыка погромче решает проблему!!!
