БиогенераторЪ писал(а):забил на поцарапыный котенком палец! а он взял да загнилллллллллллллллл
CheburazhKO писал(а):А как диагностируется несиправность компенсаторов? Только по звуку и по ухудшившейся динамике? Уж больно субьективно это как-то...
uzver писал(а):снимаешь клапанную крышку(в тот момент , когда компенсатор стучать начал) , естественно при этом заглушив двигло, и потом начинается самое интересное. подводишь распред валы кулачками вверх на проверочном компенсаторе , и под кулачок(межде компиком и кулачком)подсовываешь что то типа отвертки.... люфтов при легком нажатии быть не должно. если люфт есть(компик вниз пошел) , то ему трындец. вот в общем в двух словах
CheburazhKO писал(а):uzver писал(а):снимаешь клапанную крышку(в тот момент , когда компенсатор стучать начал) , естественно при этом заглушив двигло, и потом начинается самое интересное. подводишь распред валы кулачками вверх на проверочном компенсаторе , и под кулачок(межде компиком и кулачком)подсовываешь что то типа отвертки.... люфтов при легком нажатии быть не должно. если люфт есть(компик вниз пошел) , то ему трындец. вот в общем в двух словах
Нифиговая такая диагностика... Там чтоб клапанную крыжку снять, нада... много чего еще снять(ну многа по моим меркам
). Ну все равно спасибо, приму к сведению, если что
uzver писал(а):если руки не из попы растут , то сделаешь минут за тридцать. зато халява , и гарантия качества , так как сам делаешь., ну а в случае неудачи обижаться будешь тока сам на себя. компики что ина что люк.... однохренственно , ибо ина заполонила собой все и взяв люк в коробочке , на 99и9процента рискуешь нарваться на ину , хотя они достаточно не плохи.
CheburazhKO писал(а):uzver писал(а):если руки не из попы растут , то сделаешь минут за тридцать. зато халява , и гарантия качества , так как сам делаешь., ну а в случае неудачи обижаться будешь тока сам на себя. компики что ина что люк.... однохренственно , ибо ина заполонила собой все и взяв люк в коробочке , на 99и9процента рискуешь нарваться на ину , хотя они достаточно не плохи.
А "ина" - эт что? Марка компенсаторов или еще один неизветсный термин?
Ariano-987 писал(а):Кто бы еще раз озвучил пошагово, как гидрик сменить у себя в гараже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
