проблемы двигателя ГАЗ 560
25 апр 2010 07:28
василий л
при минусовой температуре после запуска двигателя, через некоторое время происходит прыгание оборотов. подскажите в чем проблема?
Re: проблемы двигателя ГАЗ 560
25 апр 2010 09:38
На сколько я понял, это дизель. Ждем Альберта
26 апр 2010 01:46
Витал560
Это такой глюк мозгов бывает. Ничего страшного. Надо поставить перемычку на реле и больше этого не будет. Сам не ставь! Поставь либо у Альберта либо у Романовского. Стоит около 300 рублей.
26 апр 2010 01:53
Витал560
Извиняюсь! Не посмотрел место жительства.
Сейчас будет лето. Впринципе летом этого не бывает. Мозги глюк выдают примерно от 0 до +5 градусов по цельсию, и то не всегда.
Сейчас пока можешь ничего не делать. Но к зиме перемычку надо поставить.
Правда, я слышал некоторые жопогрейку к мозгам крепят и так выходят из положение. Но это уж накройняк.
28 апр 2010 18:07
василий л
спасибо за совет, но я в дизельных волгах новичок, поэтому хотелось бы уточнения на каком реле и какие контакты?
28 апр 2010 19:01
серега тверь
василий л писал(а):спасибо за совет, но я в дизельных волгах новичок, поэтому хотелось бы уточнения на каком реле и какие контакты?
у меня перемычка стоит, но обороты все равно прыгают, просто не обращай на это внимание
29 апр 2010 16:52
Витал560
[/quote]
Не должно впринципе. БК нет?
30 апр 2010 05:30
серега тверь
у меня нету, да и впинципе он не нужен, а так как уже говорили с вопросами по 560 обращайся к Альберту
