Задолбала вибрация, помогите кто может!
22 апр 2010 22:03
Евгенич
Коллеги. Помогите советом. Поменял подушки двигателя, появилась вибрация на кузов. Мастера разводят на полную замену сцепления. Подушки поставили Газелевские (у меня 406-ой на 3110) говорят что так и надо. Говорят, что был дисбалланс на сцеплении. А т.к. подушка рваная была, я это не ощущал. Сейчас, типа, все встало на свои места. Поменял подушки во второй раз, поставил от 402-ого. Вибрация увеличилась раза в два. Вибрация носит ярко выраженный механический характер. Говоря русским языком создается впечатление, что двигло просто лежит на кузове. Т.е. долбит мелкой дрожью в кузов.Примерно так, как если бы сесть в моторный вагон электрички. После получасовой езды вибрация становится немного тише. Прим. на 10%. И при переключени с 1-ой на 2-ую, в момент наибольшего натяга, почти совсем затухает.Потом при разгоне возникает снова. Облазил на эстакаде все днище, вертолет в норме, глушак ни где не задевает. Есть версии?
Re: Задолбала вибрация, помогите кто может!
22 апр 2010 22:08
Вибрация только во время движения?
22 апр 2010 22:15
блин,шли этих спецов лесом, затем иди в магазин, и проси нормальные мягкие подушки для волги с 406. сам возьми в руки и потрогай они не должны быть дубовыми
22 апр 2010 22:36
Евгенич
Вибрация в постоянку, как только завелся. Про подушки знаю, лучше брать Балаково. Вопрос : как сравнить левые с родными. И что за подушки на 406-ой? Газелевские большие - знаю. На 402-ой - знаю. А другие?
22 апр 2010 22:43
Газелевские жеще волговских, если продавци не в стосятоянии тебе дать нормальные проси все посмотреть
22 апр 2010 22:51
serg52
Надо бы ещё проверить не сидит ли какя-то деталь агрегата на корпусе. Глушак например. И заднее крепление коробки. Картером за балку не цепляет ли.
Покачать посильнее мотор. Обычно место прикосновения постукивает.
Но скорее всего подушки г-но. С рваными же не тарабанило.
22 апр 2010 23:04
Евгенич
Все проверял, с рваными не тарабанило...
22 апр 2010 23:21
serg52
Ну чудес не бывает. А случайно болты крепления мотора к подушке не длинноваты ? Там ведь ещё шайба с гровером ещё стоят.
22 апр 2010 23:23
без шайбы, гровера только
22 апр 2010 23:25
Евгенич
Гровера на месте..
23 апр 2010 11:33
была аналогичная грабля с траверсой (третьей опорой) - поменял пружинную на резиновую, газелячью, ощущение было что болтами коробку к кузову прикрутил... поменял резинку (саму подушку) - как отрезало, стало тихо...
мягкую подушку определить просто: если нажать на резинку пальцем, то она должна продавливаться... если не продавливается - то будет гудеть
23 апр 2010 16:44
Zorro-987
+1. я специально по рынку ходил - искал мягкую резину для траверсы.
Хачики в раз нашли.
А та что в стоковом комплекте - дубовая была.
По теме - очень удвилен что из-за дубовых подух может так стучать как чел. описывает.
У меня стояли в свое время газелячьи. Выиьраций чуть больше, но чтобы таких...
23 апр 2010 21:31
Voglod
По моей просьбе, три недели назад мне поменяли подушку КПП на единый резиновый блок. Появились вибрация, и гул с коробки пошёл. Буду производить обратную замену, пока не до того. Пружины только заменю на клапанные и в резиновое кольцо добавлю пластиковую трубку ( от водопроводов нового покаления ) подходящего диаметра ( внутренний придется рассверлить) .
26 апр 2010 22:27
Евгенич
Подушки откручивал, заводил, закручивал. Приезжал тут к одному реальному спецу, он сказал, что подушки должны приработаться. Ну и действительно, сейчас катаюсь, вроде потише стало. Буду менять третью точку, пока лазили сорвали там болт. Стоит она как то кривовато. Вроде как по совокупности должно пройти. Отпишу.
08 апр 2011 16:40
Евгенич
Сегодня съездил в ГАЗ сервис. Долго уговаривали поменять подушки. Сдался после того как предложили не брать денег, если вибрация останется. Вообщем — ЗАПЛАТИЛ! Дрожи как не бывало. Подушки от 406-ого только не в квадратной упаковке, а в прямоугольной, плоской. Таких в магазине не встречал. Родные.
Так что тему закрываем. Всем спасибо за дельные советы. Удачи на дорогах и бездорожьях.
08 апр 2011 17:05
макс_52
Народ,а силиконовые подушки бывают на 406?
08 апр 2011 23:01
силиконовые бывают только сиськи
09 апр 2011 09:25
evg_em
Maxi-M писал(а):Газелевские жеще волговских, если продавци не в стосятоянии тебе дать нормальные проси все посмотреть
офф... Ек макарек, у меня может тоже из-за газелевских подух непонятная вибрация появилась??? А я все на кардан грешил
10 апр 2011 09:19
Deutschcpu
Zorro-987 писал(а):По теме - очень удвилен что из-за дубовых подух может так стучать как чел. описывает.
Толь, ты че, Я же тебе тогда на капиталке заменил обе на самые мягкие
Ты потом ходил довольный как слон у меня по аражу из за того , что больше вибраций никаких нет
11 апр 2011 09:14
макс_52
Ну силиконовые сиськи эт хорошо,но вот нужны подушки,я их видел в магазине,но давно,а сейчас чет не попадаются!
