Замок нового образца в 3102 без переделки двери!!!
Итак, я смог! Я - ГЕРОЙ!!!
Я установил замок нового образца с минимумом переделок не переваривая дверь и не купив ничего, кроме самого замка!!!
Началось всё давно, частично подсмотрено у Skor31029, додумано и воплощено с той претензией, что система должна быть с возможностью замены обратно на штатную.
Были взяты замки старого образца, лбезно предоставленные товарищем Суворовым и отрезаны вот так
и с другого угла
Затем была выпрямлена и переварена тяга, двигающая собачку замка Н.О. в которой проделан паз для ограничения её свободного хода и исключения возможности спадания с собачки замка.
В замке проделано овальное отверстие для свободного хода самой собачки. по месту приварена удлинённая гайка М8 подогнанная по размеру на посадочные отверстия замка, с другой стороны гайка вварена через отверстие.
После всех переделок замок был смонтирован в дверь
проверен и одобрен :ay: после чего я перешёл к ответной части запорного механизма, с которой получилось, ну совсем просто!
Была демонтирована старая замковая часть, под которой была весьма удобная пластина! Закрепив верхний болт через шайбу, я отрегулировал запорный болт по высоте вкрутил в пластину и законтрил гайкой через гроверную шайбу
