Неприятные звуки снизу.
09 апр 2010 21:29
ант0н78
Стало тепло. Езжу с открытыми окнами, но раздражает бренчание со стороны левого переднего колеса (как погремушка) по неровностям и скрип с левой задней стороны, но не рессора потому как часто скрипы. Что такое может быть?
Re: Неприятные звуки снизу.
09 апр 2010 21:40
Zorro-987
Если играть в игру на угадывание то моя версия:
Спереди слева - усик у колодки отвалился или ослаб и колодки бремчат.
если подвеска шаровая - смотреть люфт шаровых
Сзади - рессоры. Думаешь рессоры часто не могут поскрипывать?
Или кривой барабан и подтертая колодка цепляет.
09 апр 2010 21:42
Влад
может пружинки на колодках на место не попали?!
у меня было такое! и сзади колодки посмотри!
09 апр 2010 22:04
ант0н78
А вот ещё проблемка с пердком. На пологих глубоких неровностях (ну типа где асфальт просел на месте траншеи поперечной) пружины зжимаются до удара об отбойники. Это что, аммортам копец? или пружины просели? Можно ли на время убрать отбойники?
09 апр 2010 22:49
ace_rus
а тупо шкворням не хана? Ну не в смысле хана, а в смысле колесо ходуном ходит в поперечнике ) У меня тоже такой звук спереди слева, именно от этого.
Скрип сзади - 100% рессоры, там какбы нечему больше скрипеть.
09 апр 2010 22:56
ант0н78
Шкворня
норм. Походу точняк колодки дребезжат т.к. когда на тормоз жмёш становится тихо. А сзади звук такой квакающий. Сам грешу на аммортизатор, сырой он какой то.
Шприцевал вчера передок. из шести точе 5 пробились. не пошла только средняя с права. Как её пробить?
09 апр 2010 22:58
ace_rus
ну выкрути масленку ее, выковыряй гразищу, пролей ВД40. Еще пролей. Почисти масленку, поставь на место, попробуй снова. Теоретически можно промыть что угодно, практически нужно слишком дохрена лить, редко получается.
10 апр 2010 03:07
D]m@r[k
Да всё норм получится, прочисти и прошприцуй трансмиссионкой. По-любому забито из-за литола, которым до этого шприцевали
10 апр 2010 09:51
Zorro-987
пружины под замену.
и колодки сзади с барабанами.
10 апр 2010 13:11
ант0н78
А почему пружины? Может амморты?
Причём тут колодки с барабанами?
10 апр 2010 16:50
serg52
Сзади проверь крепление штока амортизатора и состояние резиновых втулок. У меня был оттуда скрип.
10 апр 2010 16:56
частый скрип в рессоре это резинка закипевшая на болте и проворачивающаяся в ухе ресоры
