сорвалась резьба!
09 апр 2010 17:50
ПЕТЁКК
перекидывал седня резину ,стал закручивать ,а на переднем и заднем колесе по одному болту не закрутились,болты прям в отверстие спокойно входят и выходят!что делать?
Re: сорвалась резьба!
09 апр 2010 17:55
Купить нивовские шпильки, рассверлить под них отверстия, забить их туда и радоваться.
09 апр 2010 18:22
serg6033 писал(а):Купить нивовские шпильки, рассверлить под них отверстия, забить их туда и радоваться.
+100
09 апр 2010 23:51
Лёлик-слесарь
+1000000 только шпильки спасут!
10 апр 2010 06:04
serg52
Заменить ступицу и полуось.
10 апр 2010 08:03
ПЕТЁКК
спасиб!надо пробовать вариант со шпилкой!а чтоб ее туда вставлять надо ступицу разбирать и полуось вытаскивать???
10 апр 2010 15:49
Ну, дрелью ты вряд ли рассверлишь, если и получится, то сожгёшь несколько свёрл, так как обороты у дрели большие, а на малых она будет умирать, так что всё снимать и сверлить на станке,да и шпильки то как будешь вколачивать? Там ведь натяг за счёт шлицевой накатки.
10 апр 2010 16:13
затягивать гайкой
10 апр 2010 16:18
Согласен, но сверлить то? Дрель тогда нужно мощную искать и низкооборотную, иначе свёрла жечь только.Там помойму на 14мм, сам сверлил сначала дрелью, плюнул на это дело, заточил сверло по новой, доделывал станком стационарно.
10 апр 2010 16:20
я думаю можно просверлить
10 апр 2010 17:15
Денис
serg6033 писал(а):Согласен, но сверлить то? Дрель тогда нужно мощную искать и низкооборотную, иначе свёрла жечь только.Там помойму на 14мм, сам сверлил сначала дрелью, плюнул на это дело, заточил сверло по новой, доделывал станком стационарно.
Развёрткой вместо сверла,я регулируемую покупал с 12.1 до 13.5 вроде
10 апр 2010 22:29
олеша
ага я тоже так сделал,на заднем колесе 3 болта сорвал, потом все 5 шпилек поставил и все норм
10 апр 2010 22:31
олеша
ПЕТЕКК писал(а):спасиб!надо пробовать вариант со шпилкой!а чтоб ее туда вставлять надо ступицу разбирать и полуось вытаскивать???
вариант самый лучший , да и все разбирать придется без этого не как
