Куда идут провода от бензонасоса
08 апр 2010 04:28
maxa
Здраствуйте Волголюбы и Волговоды
у мя проблемка одна образовалась
приехал с работы за ребенком к теще заглушил свой авто(газ-3110 4062)все норм было,дочя села завожусь а она пых-пых и заглохла опять кручу стартером она ноль крутит двиган и незаводится,с шуринами отогнал с дороги на др.день ключ поварачиваю насос тишина как-будто за ночь скрутили)негудит.Снял его думал сё покупать надо напрямую через АКБ О-о жужит по провадам лазил немогу найти куда и что идет по сайтам посмотрел непонял тож куда идет.ПОМОГИТЕ а то в выходные ехать надо а я безлошадный
Re: Куда идут провода от бензонасоса
08 апр 2010 08:59
Проверь предохранитель или замени реле бензонасоса, оно под капотом, возле диагностической колодки.. по-моему левее
08 апр 2010 11:34
sadface
Было точно так же. Оказалось что отошёл проводок от колодки предохранителей с задней стороны, проверь этот вариант тоже.
08 апр 2010 13:48
Example626
Бензонасос, в зависимости от варианта проводки, подключается по-разному.
На 3110, скорее всего, такой расклад:
На реле бензонасоса идёт силовой "плюс". Само реле управляется ЭБУ.
От реле провод идёт в пучок МИКАСа. Далее - к разъёму, который соединяет проводку МИКАСа и основную проводку. Разъём находится возле самого МИКАСа - 8-контактный, силовой.
Далее по проводке провод идёт на предохранитель бензонасоса (номер не помню).
От предохранителя по жгуту провод идёт к разъёму, который соединяет переднюю часть проводки с задней. Разъём находится за панелью реле - возле ног водителя, слева, за щитком. Там два 8-контактных разъёма.
Бывает так, что провод бензонасоса находится в одном из них, а бывает, что он соединён отдельной одинарной фишкой. Эта фишка находится там же.
А уж от задней части проводки провод идёт к самому бензонасосу.
Провод толстый. Если не ошибаюсь, белого цвета.
Всего, таким образом, для того чтобы запитать бензонасос, ток проходит от силового провода через семь сединений. В любом из них может случиться плохой контакт.
08 апр 2010 16:34
maxa
Ребят прощупал провод от бензонасоса идет к предохранителю 5-й с право после дошел до....коробки с блоком сигнализации и сё дальше потерялся но после всех ощупований насос загудел и машинка завелась.Жду следуещего отхода провода
08 апр 2010 16:44
maxa
Серый писал(а):Проверь предохранитель или замени реле бензонасоса, оно под капотом, возле диагностической колодки.. по-моему левее
Серый а у реле номерация какая если знаешь напиши.
08 апр 2010 18:23
Example626
maxa писал(а):...дошел до....коробки с блоком сигнализации...
Значит, блокировка включения бензонасоса задействована на сигналке. А это ещё одна возможная причина поломки.
