Не включается вентилятор охлаждения от датчика в радиаторе
29 мар 2010 11:32
CheburazhKO
Сабж на крысе. Датчик менял. Все равно не вкл. Если соединить провода напрямую без датчика то включается. Тосол есть. Может есть какие мысли, у кого, куда смотреть то? Весь моск сломан нах
Re: Не включается вентилятор охлаждения от датчика в радиаторе
29 мар 2010 11:52
Трёхсотый
Значит и заменённый датчик тоже не исправен. Меняй ещё раз.
29 мар 2010 11:55
CheburazhKO
Да это то не сложно. Просто возникает вопрос: чему там ломаться то? Их вообще часто меняют?
29 мар 2010 12:00
Трёхсотый
Просто купи в другом магазине.(типа партия другая) Сам датчик бракованый, они как расходники. Если на замыкание работает, то только датчик.
ЗЫ ну или попробуй этот поменять в магазе, где купил.
29 мар 2010 12:39
CheburazhKO
Понятно. Спасибо. Будем посмотреть... А как вообще эти датчики работают? Тупо замыкаются при определенной температуре или же там терморезистор в внутри?
29 мар 2010 12:44
Трёхсотый
Не разбирал - не знаю...
29 мар 2010 14:18
Серго Орджоникидзе
Возьми трубу, которая соединяет верхний патрубок радиатора и термостат(или помпу, запарил уже), с дырой под термодатчик и поставь её. Датчик, установленный в этой трубе, срабатывает лучше, чем в радиаторе. Проверено.
29 мар 2010 14:25
+1, датчик в радиаторе стоит в самом холодном месте, лучше всего в трубу переставить
29 мар 2010 14:32
CheburazhKO
Как скажете, о мудрейшие!
Но надо заставить работать систему хотя бы как есть пока. В связи с этим еще вопрос: при подключении проводов к датчику полярность должна соблюдаться или же без разницы как подключать?
И по поводу трубы вопрос: они продаются уже с дырками под датчик или же ее колхозить надо?
29 мар 2010 14:34
без разницы.
труба уже с отвертием и резьбой под датчик.
29 мар 2010 14:38
Серго Орджоникидзе
Провода тыкай, как хочешь, а труба продаётся уже с дырой. Замкни их накоротко, до магазина доедешь.
29 мар 2010 14:39
CheburazhKO
Спасибо
Думаю замену трубы совместить с запланированной на потеплее заменой охлаждайки.
29 мар 2010 14:48
ПЕТЁКК
100% датчик! я вот четыре поменял пока нашол исправный!а труба эта на авторынке или в любом магазине детали машин продается!я вот себе купил уже!
29 мар 2010 17:43
Мне тоже не ясно почему такое большое количество брака этих датчиков.
Внутри стоит Биметаллическая пластина, если память не изменяет конечно.
Она по достижению определенной температуры меняет форму (распрямляется) и замыкает контакты.
В чайниках которые у нас дома стоят, тоже самое. Но там все намного лучше работает и брак крайне редко встречается. Видимо из-за того,что в Китае делают, а не у нас....
29 мар 2010 17:55
Den
На крайслере датчик расположен не в радиаторе, а на двигателе, точнее в корпусе термостата
. И каков тогда смысл ставить его в трубу м/у радиатором и термостатом.
29 мар 2010 18:06
uva
В корпусе термостата расположен датчик температуры, датчик вкл. эл. вентилятора расположен на радиаторе
29 мар 2010 18:08
Den
Блин даже интересно стало, если мне память не изменяет у меня на радиаторе нет датчиков. Завтра специально гляну.
29 мар 2010 20:45
и у меня нет, вентилятор ЭБУ включает!!!
29 мар 2010 21:05
CheburazhKO
SERGEY писал(а):и у меня нет, вентилятор ЭБУ включает!!!
И на какой температуре оно у тебя его включает и на какой выключает? Пусть примерно, по штатному показометру.
29 мар 2010 21:07
Йохан
Могу сказать за себя и точно - 98 градусов включение, 92 отключение.
