Волны при торможении
24 мар 2010 13:21
Shesternin
Дело было так:
Поменял передние тормозные диски (поставил нипон, 1500 штука) и тормозные колодки (поставил ГАЗ).
Теперь при торможении наблюдается что-то типа АБСа, машину немного дергает, как будто тормоза срабатывают, а потом их отпускает немного.
Тормозит ровно, в стороны не тянет. В педаль тормоза не бьет.
Может кто чего подскажет?
Re: Волны при торможении
24 мар 2010 14:14
Трёхсотый
Если только что поставил, то потерпи - притереться им надо. А если примерно 1000 км назад, где-то косяк.
24 мар 2010 14:17
надо бы задние барабаны на овальность проверить
24 мар 2010 14:49
Shesternin
Maxi-M писал(а):надо бы задние барабаны на овальность проверить
Проявилось четко после замены передних дисков, задние барабаны думаю непричем
24 мар 2010 14:51
Shesternin
Трёхсотый писал(а):Если только что поставил, то потерпи - притереться им надо. А если примерно 1000 км назад, где-то косяк.
Где-то 1000-1500км назад. За это время изменений никаких не было, не в лучшую, и не в худшую сторону
24 мар 2010 15:00
Трёхсотый
Возможно поршни криво колодки прижимают, или колодки г.... Поставь тоже Ниппоновские, они стоят то не дорого.
24 мар 2010 15:04
Точно диски кривые.
24 мар 2010 16:33
Sauvik
У меня тоже так было. Менял колодки, протачивал диски,менял подшипник.Было все гуд,а сейчас вроде опять начинает
Особенно заметно когда с большой горы (после ольгинского поста) на тормозах сьезжаешь,в руль бъет. И еще проблема меня доканала, при небольшой скорости вроде как колодка шлепает,чуть тормоз нажмешь перестает. Я думаю что плоскость диска опять кривой стала и колодка не прижата.
24 мар 2010 16:47
serg52
Диски бьют. Была та-жа хрень после проточки. пришлось выбрасывать.
24 мар 2010 17:39
Sauvik
serg52 писал(а):Диски бьют. Была та-жа хрень после проточки. пришлось выбрасывать.
Хочеш сказать проточка делу не поможет,придется диски менять?
24 мар 2010 21:02
Shesternin
Диски то новые, вроде не гавно.
Хм, тут наткнулся на такую штуку:
Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске! Т.е. волнообразный износ поверхности нового диска появится уже в ближайшем будущем, а автовладелец может отнести появившиеся вибрации при торможении на счет качества работ в автосервисе или установленных запчастей.
Решение проблемы: Проход резцами на 0.1- 0.2 мм нового диска полностью восстанавливает его идеальное вращение относительно суппорта и колодок. Ресурс при этом, как ни парадоксально, только увеличится- ведь впоследствии диск придется проточить еще больше для устранения биений и обеспечения «заводской» эффективности торможения.те проточка не снимая диск со ступицы, звонил по сервисам в Нижнем, делают в луидоре за 1200ру оба колеса.
Может кто уже делал?
24 мар 2010 22:17
Щас тебя Админы за красный шрифт накажут....
24 мар 2010 22:51
Shesternin
Artefact писал(а):Щас тебя Админы за красный шрифт накажут....
Ок, спасибо
26 мар 2010 16:19
rustik
у меня вообще тормоза колбасит и биенее то в лево то в право... не знаю что делать... колодки снашиваются ровномерно... биение из за дисков может быть а вто почему в сторону уводит х.з.?????
26 мар 2010 17:14
Sauvik
Какаято сторона не прокачана,вот и уводит.
26 мар 2010 18:03
rustik
я прокачивал не помогло
26 мар 2010 19:21
Zotov
Как вариант проверить торм.цилиндры (про уводит),Проточить барабаны(если ты про волгу),диски(если ты про Лансёр)-про биение.Не помешало бы проверить подшипники ступецы
27 мар 2010 12:50
rustik
я про волгу, у меня 10 подвеска....
27 мар 2010 23:14
Shesternin
У меня все разрешилось гораздо проще: оказалось когда менял диски поленился почистить ржавчину под дисками. Щас убрал грязь и прикрутил на место - проблему как рукой сняло.
28 мар 2010 10:46
popov11rus
по лужам, сугробам ездил?
