Купил а инструкция вся на английском языке подскажите правильно залить ,а то тут написано-какие то treats up to 20 gallonas,какие то 15 минут.На сколько заливать литров может быть.Непонятно.
Если американские галлоны - 75 литров. Английские - 90 А вообще лучше полный текст. Или сам попробуй через переводчик ( можно найти в яндексе или гугле)
9ноль5 66два 75 десять
не лей ее туда...если никогда не чистил - только хуже будет...это жижа для профилактики засоров,а не для лечения...поднимет у тебя всю грязь и она встанет в фильтрах,форсунках - замучаешься потом чистить...чистка только заменой узлов.потом уже это можно лить...
это не моя прихоть, а опыт ребят с другого клуба...машин им погубили кучу так гарантийных спецом,чтобы снять с гарантии и за счет клиента замену форсунок произвести.все повелись на акцию с красивыми и вкусными ценниками
смотря какой очиститель.если это осушитель или как его еще называют вытеснитель воды,то от него будет только польза.это просто изопропиловый спирт.он ращепляет капельки воды на мельчайшие частички и они вместе с бензином удаляются из бака.надо минимум два раза в год обязательно заливать.А если очиститель содержит растворители,и его не использовали регулярно,хотя бы 1 в три мес.то тогда конечно,заливать не стоит,особенно если достаточно старая машина.Правильно здесь написали,что подымет всю грязь.Своими глазами видел,наглухо забитый бензопровод,после такой заливки,там правда парень немного перестарался,вбухал аж две бутылки за один раз.
осушитель воды рекомендуют лить всю весну и осень когда днем +, а ночью -, типо влагу в бенз в это время засасывает на ура. я у себя когда колокольчик менял светил в бак фонариком , так чуток на дне осадок вроде есть - а так он изнутри светлый - луженыйЖ; может и мыть - то особо нечего, слить остатки да и ффсе... просто ИМХО фсякие гудроны и.т.п. сверху(на верхней части бензобака) откладываются и если лить промывку то бак протрясти надо или вообще снимать и мыть...
Хрень полная грязь вся уйдет дальше в бензопровод.и еще на счет промывок сосед купил гос. машину решил мотор промыть "ну типа поганое масло льют" промыл,залил масло, лт дома не успел отъехать мотор стукнул,вскрыли-шейки разодраны,вал наглухо забит масляными отложениями.так что разного рода промывки стоит использовать оооооочень аккуратно слишком быстрый эффект приводит к печальным последствиям.
