Спаять AUX?
20 мар 2010 23:54
Mhn.
Можно ли спаять выход AUX (3.5) к кассетной магнитоле???
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 12:53
Lermontoff
Можно. на вопрос вроде ответил))
Раньше продавали кассеты такие - вставил в магнитолу, а из нее идет провод. Этот провод и есть вход. Подключаешь к плейеру и вуаля.
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 13:08
Mhn.
На вопрос ответил...
теперь вопрос - как?)
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 13:32
Так тебе выход или вход надо? С входом я мучался, ничего толком не сделал (надо было прошивать микросхему управляющую сигнальным процессором). Хотел сделать проще - обмануть электронику, в итоге спалил магнитолу.
Мне кажется с выходом несложно)) До усилителя мощности взять сигнал
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 17:21
Mhn.
Мне нужно, короче говоря, подсоединить свой mp3 плеер к кассетной магнитоле... Т.е. спаять какой AUX выход (вход)...
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 17:48
serg52
Регулировка громкости в магнитоле какая ? Если цифра, то проблемно будет. Проще FM модуль поставить. У меня пашет неплохо.
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 18:03
Mhn.
Цифровая... А в чем проблема состоит?
Re: Спаять AUX?
21 мар 2010 19:58
В том, что скорее всего сигнал ты никуда там не подведешь. Надо знать какая микруха там, смотреть даташит на неё, может там вообще дифференциальные входы у неё. Может быть скрытая возможность наличия аудиовхода, чтоб её открыть надо дать ей соответствующую команду, а этим занимается другая микруха.. короче геморой. Проще дешевую магнитолу с аудиовходом купить
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 06:48
serg52
Идею подкину. Подать на головку через делитель. Мотор отключить. Разъём вывести наружу. Сунул пустую кассету, и будет счастье.
Минус-качество будет хреновенькое. Коррекцию на 10-14 кГц никуда не денешь. И шум повышенный гарантирован.
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 12:53
дешевле купить бу Хундай какой-нить или найти туже СД с AUX...гемор не стоит свеч..потратить больше чем получишь
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 13:26
serg52
Тень админа писал(а):дешевле купить бу Хундай какой-нить или найти туже СД с AUX...гемор не стоит свеч..потратить больше чем получишь
А чем FM модулятор не нравится? Флешку сунул и балдей. Или на картридере на флеш записал, как диск работает. Все форматы поддерживает. И никакого гемора с зарядкой, проводами и пр. И ничего переделывать не надо.
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 14:01
кроме того фм модуляторы есть с aux'ом
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 15:04
serg52
Maxi-M писал(а):кроме того фм модуляторы есть с aux'ом
Точно есть.
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 15:27
VideoVox чето там 110...цена 330руб в магазине с автоэлектроникой.подключается в разрыв антенны. и фм-модулятор и аукс и антенный усилитель.
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 20:51
Mhn.
Хотел минимум вложений, чтобы потом подобротней купить магнитолу... А поконкретней, где можно найти этот фм модулятор и как подключить его в разрыв с антеной? p.s. я знаю что они в прикуриватель вставляются...
Re: Спаять AUX?
22 мар 2010 21:50
Продаются в любой забегаловке, рядом с мобильниками, как правило.
