Проблема такая:3110 1999года,бак чистил летом,фильтра тонкой и грубой(стаканчик) соответственно тоже...
После этого проездил 2 месяца,пошел гул по всей мшине,поменяли насос и поставили новые подушки к нему,гул не ушел но,стал периодически не включаться насос(приходилось поворачивать ключем раза 2-3),поменяли опять,насос работает но гудит....
Купили уже Бош,с надеждой,что хоть он не будет гудеть-но опровдания вчера не подтвердились гул как был бешенный так и есть!!!!
Подскажите пожалуйста как его убрать???
Гудит веть из-за нагрузки или нет?
Может ли проблема быть в клапане на рампе???
Я видал как на 402-м механический на ХХ полторашку секунд за 30-40 наполнял
