вибрация от 70 до 90 км\ч
17 мар 2010 20:56
chiba
на волге 31105 вибрация от 70 до 90 км/ч поменяли сцепление кардан перебрали кпп отбалансировали все колеса даже подшипники на полуосях поменяли - не помогло вибрация осталась. что ещё может быть
кардан пробовали новый ставили - не помогло
Re: вибрация от 70 до 90 км\ч
17 мар 2010 21:19
D]m@r[k
Колёса ???
17 мар 2010 22:18
на этом диапазоне скорости обычно кардан дает вибрацию, попробуй отбалансировать его, ну или хотя бы проверить, чтобы успокоить свою душу.
17 мар 2010 22:34
Крайслер 2006
Можно проверить, подняв заднюю ось. Заводи, включай передачи и проверяй кардан и колеса на разных скоростях. Просто и дешево, только голову никуда не засовывай
17 мар 2010 22:43
а сами полуоси меняли??? вывешивай по одной сторое, снимай колесо, барабан, и смотри как вращается полуось
17 мар 2010 22:48
Крайслер 2006 писал(а):Можно проверить, подняв заднюю ось. Заводи, включай передачи и проверяй кардан и колеса на разных скоростях. Просто и дешево, только голову никуда не засовывай
Был кривой кардан у меня, на вывешенных колесах вибрация пропадала. Только на стенде определили((
17 мар 2010 23:01
Крайслер 2006
Если завели речь о карданных валах, то может кто-то скажет с личного опыта, на 105 если поменять крестовины, сделав все по меткам, будет ли вероятность того, что он вибрировать начнет. Может на СТО после этого кардан балансируют, или как? С этим еще не сталкивался...
17 мар 2010 23:08
вероятность мала
17 мар 2010 23:45
Zorro-987
в этом диапазоне очень похоже на кардан. высока вероятность что крестовины плохие.
вот пример. заехал в сервис у дома, все крестовины махнуть. стали уговаривать что крестовины стоковые - Г, и нужно покупать у них, импорт.
Купил, поставили. вибрация страшная. и в этом диапазоне. шаманили пол дня. только хуже. деньги назад, поставил заводские, прокачал их трансмиссионкой, а не как умники, литолом. все. во всем диапазоне все ровненько.
18 мар 2010 07:47
serg52
Подшипники полуосей..
А с чего началась вибрация ? Можа кардан неправильно собран ?
18 мар 2010 08:33
Hmurii
Пользуясь открытой темой спрашиваю о своём, может кто сталкивался: На скорости около 40 км/ч появсяется такое ощущение, что задние колёса по волнистому асфальту едут, но дорога вроде ровная. При изменении скорости в большую или в меньшую сторону это ощущение пропадает. В принципе эти волны не значительные и я сначала думал что меня глючит. Вот гадаю всю зиму (машина на зимовке), что такое может быть.
18 мар 2010 09:17
Пользуясь открытой темой спрашиваю о своём...
Похоже на покрышку поведённую, или диск.
18 мар 2010 09:37
Zorro-987
да крестовины это, если не кардан.
18 мар 2010 09:48
serg52
Hmurii писал(а):Пользуясь открытой темой спрашиваю о своём, может кто сталкивался: На скорости около 40 км/ч появсяется такое ощущение, что задние колёса по волнистому асфальту едут, но дорога вроде ровная. При изменении скорости в большую или в меньшую сторону это ощущение пропадает. В принципе эти волны не значительные и я сначала думал что меня глючит. Вот гадаю всю зиму (машина на зимовке), что такое может быть.
Ищи грыжу на колесе.
18 мар 2010 10:35
Крайслер 2006
У меня только в этом диапазоне скоростей при наборе скорости начинает гриметь, причина - убитая передняя крестовина
