помогите, проблема с 126Г ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:01
rustik
После замены поплавка, двигатель плохо заводится приходится раз 100 на педаль газа нажать что бы завести, на подсосе при нажатии на газ глохнет(((( потом при дальнейшем прогреве провалы и вообще как то не так работает.. :hysteric: :hysteric: :hysteric: в чем может быть проблема?
Re: помогите, проблема с 126Г ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:24
А сам не догадываешься, что уровень в камере не тот.... либо много, либо мало.
другого не дано.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:30
rustik
это точно???? :) спасыбо :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:31
rustik
Дядя Жень нужна опять твоя помощь по регулировке клапанов... поможешь???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:32
rustik
уровень лучше прибавить или убавить???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:46
Его для начала нужно измерить, потом уже думать в какую сторону лапку на поплавке гнуть.
Клапана... приезжай)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 20:10
doctor0
rustik писал(а):уровень лучше прибавить или убавить???
Я думаю что прибавить)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:58
Лёлик-слесарь
Симптомы похожи на перелив, но надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:37
a1ex
Рус...у сараек пмс))))))))))))))))ахахахах тока сегодня возился с камерой...у меня теже симптомы начались резко...провалы..фиг заведешь растапливая на подсосе...я уменьшил уровень..стало четко)))))))и карб весь мокрый был...
они друг друга чувствуют))))))))))))ахахахаха
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:03
rustik
наверно перелив.... )))) надо будет разбираться. блин холодно еще. да весна у сараек пмс начался))))))))))))))))))))))) я заметил моя вообще капризная стала как изменил ей так все одно за другим... Рустам, прикупи себе знаков препинания, желательно впрок. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:15
a1ex
мою стукнули вот и капризничает...километражер умер..не отсчитывает))))еще мелочи всякие..ну вот покрасил..может перестанет..еще полировать через недельку...и под капотом подкрасил)))))))))))
