подшипники качения в мосту
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 09:58
в мосту волговском (крыслеровском) кроме хвостовика где подшипники качения используются?
Re: подшипники качения в мосту
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 16:35
doctor0
hoopoe писал(а):в мосту волговском (крыслеровском) кроме хвостовика где подшипники качения используются?
Так там вроде хвостовик, еще у редуктора два подшипника, только точно не знаю есть они там или нет=) и на полуосях=) вроде всё! :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 17:34
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:36
что-то у мну в мосту чирикает када еду, частота чирикания зависит от скорости вращения колеса... тока вот что это такое нихто так понять и не смог...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:37
doctor0
hoopoe писал(а):что-то у мну в мосту чирикает када еду, частота чирикания зависит от скорости вращения колеса... тока вот что это такое нихто так понять и не смог...
Вывеси задние колеса, и попробуй прислушаться! что где и как :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:38
Прям в самом картере?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:00
вывешивал, слушал... звук раздается по кузову авты, т.е. снаружи не слышно - заглушается звуком мотора... Maxi-M выдвинул предположение что шумит подшипник полукольца, после замены которого ничего не поменялось... еще похоже что если левое колесо застопорить - то звук исчезает... может колодка о барабан чиркает... но следов этого чиркания я на барабане не нашел...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:42
Фиксаторы колодок, те что с пружинками проверял? Не слетели с места в барабан? http://parts.tehsoftnn.ru/0/4/19/117.shtml м2068с
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:54
не, не проверял... как-нить проверю... а если слетели, то что?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:06
Снимашь колёсья, барабаны, ставишь гвозди и пружинки на место, всё собирашь и ездишь- радуешься и гордишься собой. :xexe:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:15
D]m@r[k
Вопрос почти по теме: вот эти пружинки ваще там сильно нужны ??? А то они очень ненадёжны в своей конструкции :xO: Их предназначение вроде ясно- держать колодку чтобы не вибрировала и не двигалась. Без них никак ???
На М-412 всё проще - там скобы стоят, которые никуда и отвалиться не могут (да и ручник там проще отрегулировать, в барабане спец. отверстие имеется)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:20
Вопрос то в чём заключается? Тебе вроде всё самому понятно. Ну и поставь себе мост от Москвича. :xexe: Выход- ЗДТ! АдназначнА. :good:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 15:50
D]m@r[k
Без них кто нибудь ездил ???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 20:15
maxxx80
Дим, а чем они тебе не нравятся ? В чём их ненадёжность ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 22:27
D]m@r[k
Да "чашечки" эти, которые на гвозде, между которыми пружинка крепится, они же вообще ненадёжные, сколько раз они слетали :xO: Пазы чтоли в этих чашках такие фуфлыжные или ещё что... лучше бы было не гвоздь использовать, а болт и гайку (а лучше две :crazy: ) вместо него
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 08:52
А что тебе мешает сделать именно так?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 10:45
D]m@r[k
Эта идею пришла ко мне только вчера )))))))))))) :Q:
