Gerain писал(а):Всем привет. Машина 31029 карбюратор, стоит Lovato, проблема в том что при движении на газу, машина очень плохо набирает скорость, в горку очень тяжело поднимается, бывает что с 30 км/ч начинает дергатся и глохнуть. Когда в балоне остается литра 2-3 газа все проходит и машина едет ровно и нормально набирает скорость. Съездил на диагностику там отрегулировали газ и поменяли фильтр тонкой очистки, машина стала ехать как самолет, но с расходом 50 литров на 100 км
, раньше расход был в районе 13 литров на сотню. Подскажите как отрегулировать ГБО самому или где есть нормальные мастера и возможно ли перебрать редуктор lovato autogas (точное название и версию не знаю).
ну у меня у самого ГБО короче что надо сделать чтоб машина работала как часы:
1 настроить машину на бензине как следует ( настроить карб и зажигание но его в итоге чуть на опережение поставить)
2 поменять воздушный фильтр и проверить чтоб воздух лишний не сосало ни где ( газ вообще его не любит)
3 поменять фильтр газовый
4 перебрать и почистить газовый редуктор( если резинки стали очень мягкими или деформировались то купить рем комплект и заменить)
5затем когда все это сделал начинаем регулеровку: есть два винта на редукторе- это регулировка холостого хода ; и на шланге от редуктора под карб уходит- это винт обагощения
все винты закручиваешь наглухо потом винт обагощения откручиваешь на 1.5 мах на 2 оборота это стандарт но естественно чем больше открутишь тем лучше поедит и жрать будет больше!!! а холостой откручиваешь на 2 оборота и заводишь машину после чего холостой настраиваешь в промежутке от 5 до 8 оборотов винта!!! и воаля ты сыкономил 1000 руб за настройку и сам теперь знаешь как это делать!!!! ездий на здоровье)))
