Подключение ЭСП к сигнализации
18 фев 2010 00:45
Серго Н.
Всем добрый вечер. Надыбал доводчики для электростеклоподъемников. Вопрос кто подсоединял эти доводчики? Нужна схема, найти нигде не могу. Пожалуйста
Re: Подключение ЭСП к сигнализации
18 фев 2010 00:53
D]m@r[k
Я подсоединял. Там просто в разрез цепи ЭСП он ставится, на каждый ЭСП врезается отдельно, чтобы по очереди они закрывались (видимо во избежание перегрузок в сети)
Схемы нет, но есть фото, может чем поможет в поисках
А попробуй в магазе спросить инструкцию отксерить на похожий (2-х или 4-х канальный) доводчик, думаю не откажут
18 фев 2010 01:19
тоже сам себе ставил, задача для ребенка, есть инструкция только в бумажном виде.
фирма производитель какая?
p.s. при установке спаивай все контакты.
18 фев 2010 08:56
miha
Еслиб он еще знал название....
18 фев 2010 09:19
Серго Н.
На данный момент, я имею сам блок и разъем с 8-ю разноцветными проводами. Доводчик на 2 ЭСП, было 2 одинаковых. Пока один пытался подключить методом тыка, из него пошел небольшой дымок. И поскольку они б/у то и наклейки с них куда то улетели, так, что название я не знаю
18 фев 2010 12:53
Zorro-987
молодец.
18 фев 2010 12:56
Серго Н.
Нашел схемку, правда на английском языке. То что смог перевел: зеленый с серым провода идут в разрыв провода который идет с кнопки на левый мотор ( вопрос какой провод резать? Там их два); синий с фиолетовым идут в разрыв провода который идет с кнопки на правый мотор (вопрос какой провод резать? Там их два); черный провод идет на массу; красный идет на +; оранжевый не смог перевести; желтый какая то активация или возбуждение (вопрос куда цеплять желтый провод) и что делать с оранжевым
18 фев 2010 17:23
Серго Н.
Даа, сам тему создал и сам себе отвечаю. Провода зеленый с серым соединяем в разрыв провода идущего на подъем стекла левого мотора, синий с фиолетовым соединяем в разрыв провода идущего на подъем стекла правого мотора. А вот желтый и рыжий, куда прицепить?
18 фев 2010 21:32
Andrei3102
там на опускание еще должны быть провода
18 фев 2010 21:49
не должно быть там на опускане проводов,
возбуждение это то от чего они должны подниматься т.е. от сигнализации, либо на выход состояния сигнализации, либо есть програмируемый выход на подъем стекол.
или: в разры блокировки стратера, т.е. на желтый приходит, а с ораньжевого уходит сигнал
18 фев 2010 23:04
Серго Н.
То есть желтый провод доводчика можно подсоединить к проводу идущего от сигнализации на доп. реле блокировки стартера? А рыжий куда?
19 фев 2010 00:18
у мяня в инструкции написано что надо в разрыв,, желтый -вход от сигналки, ораньжевый -выход на замок, т.е. функцию реле блокировки у меня выполняет сама сигналка.
проще посмотри схему сигнлки своей и найди провод "выход состояния" или "программируемый выход с отрицательной полярностью" и на него повесь желтый провод. ораньжевый тогда не нужен.
у меня так сделано
19 фев 2010 21:28
Andrei3102
Унас один мужик ставил там были на опуск стекла
19 фев 2010 23:53
это другие доводчики надо
20 фев 2010 18:42
Серго Н.
Ну вот и разобрались. Всем спасибо
теперь у меня стекла от сигналки закрываться будут
03 июн 2010 21:26
Серго Н.
Сначала поставил доводчик когда на машине не стояли активаторы и не горела лампа СИД, вроде при постановке на охрану стекла подымались. Но вот сегодня собрал до конца свою сигу, поставил активаторы, СИД, все работает просто замечательно, а вот стекло начинает подыматься только при снятии с охраны. Что не так подсоединил? Как мне кажется что дело в том что желтый провод от доводчика я подсоединил к оранжево/белому проводу сиги который идет на клемму 86 дополнительного нормально разомкнутово реле блокировки?
04 июн 2010 01:42
схему давай как подсоединял
05 июн 2010 00:12
ZAK
Всё ацки прост
Любой доводчик работает по принципу активатор сработал на закрытие.... стёкла поползли вверх... активатор сработал на открытие... стёкла открылись. Соответственно надо попробовать поменять провода детектирования доводчика местами на активаторе.
06 июн 2010 16:37
Серго Н.
Все, заработало как надо. Перепутал подключение желтого провода доводчика к сиге, я его раньше подсоединил на выход с сигнализации который должен идти к нормально разомкнутому реле блокировки стартера, а теперь подключил к проводу который идет на нормально замкнутое реле блокировки и теперь при постановке на охрану стекла поднимаются. Вообщем всем кто отозвался, всем спасибо.
07 июн 2010 09:49
ZAK писал(а):Всё ацки прост
надеюсь ты не имеешь ввиду запаралелить активатор и стеклоподъемник?
