Машина без проводки и панели. На ЭБУ и двигатель проводка стоит. Двигатель в таком виде заводился и нормально работал (на питание ЭБУ и бензонасос проложена проводка). Потом заводиться перестал.
Нужен кто-то, кто за отдельную плату согласится приехать, найти причину и устранить её. Если устранить на месте невозможно, хотя бы с достаточной долей вероятности определить причину.
Подробности:
Показать текст
Машину нужно завести, чтобы закончить работы по восстановлению после пожара - поставить проводку и панель. Это лучше делать в тепле, так как на морозе при сгибании изоляция проводов ломается, сами провода становятся неэластичными. Да и просто - затем, чтобы заводилась.
Такой вариант, чтобы просто кто-то приехал и сказал, мол, у тебя то-то неисправно, не приветствуется. Нужен результат. Если есть техническая возможность проверить давление топлива в рампе и компрессию в цилиндрах, то это нужно сделать.
Мой телефон:
Показать текст
К машине могу попасть в будни после 18-ти или в выходные в любое время. Машина в Верхних Печёрах (ул. Верхнепечёрская). Оплата по факту, по договорённости и в разумных пределах.
