Патек дополнительный насос на печку
10 фев 2010 23:12
макс029
Мужики кто нибудь ставил ремкомплект на дополнительный насос для печки? У меня как это всегда бывает вовремя когда за окном прижмет морозец потек вспомогательный насос на печку движек 402 с насосом печка работала нормально а без него в машине колотун. Я купил ремкомплект вроде собрал все правильно, поставил на место стал заливать тосол течет через насос, вот я и думаю может чтото не так собрал, кто сталкивался подскажите. если есть фото сборки вообще риспект.
Re: Патек дополнительный насос на печку
10 фев 2010 23:35
макс029
ремкомплект туда входит(корпус помпы, крыльчатка, прокладка на корпус помпы и две прокладки)
10 фев 2010 23:41
макс029 писал(а):ремкомплект туда входит(корпус помпы, крыльчатка, прокладка на корпус помпы и две прокладки)
Я надеюсь речь все-таки о эл. помпе??
11 фев 2010 07:54
D]m@r[k
Тогда чё там за ремкомплект ???
Если он и сломается, то потом сразу в топку его (МЛМ)
11 фев 2010 09:08
хз, может нижнюю прокладку не в ту сторону воткнул?
Я перебирал крыльчатку, ничего не потекло
11 фев 2010 21:10
vovik
Может и ошибаюсь,но и правда в топку. Они под крыльчаткой по валу обычно текут. Там два манжата резиновых. Обычно корпус разбивает и они не держат. Хотя может и выдет что. Удачи.
12 фев 2010 19:31
Sauvik
vovik писал(а): Они под крыльчаткой по валу обычно текут.
+100 резинки на герметик посади,обычно помогало
14 фев 2010 23:14
макс029
Спасибо попробую герметиком а вообще конечно лучше в топку жалко только из за уплотнителей целый насос покупать
