Подключение саба к голове ГАЗ-Blaupunkt
09 фев 2010 07:07
Den
Возможно ли это вообще? Может кто делал? Схемы самой магнитолы в инструкции нет.
Re: Подключение саба к голове ГАЗ-Blaupunkt
09 фев 2010 07:15
Den писал(а):Возможно ли это вообще? Может кто делал? Схемы самой магнитолы в инструкции нет.
Вот в этом то вся проблема, я пытался схему найти но все тщетно...
Вынь ее и посмотри, если выход есть с пред. усилителя(под тюльпаны "RCA") то у тебя все шансы. Если нет, то делать впайку...а это не всегда гуд получается.
09 фев 2010 08:26
miha
зачем впайку то колхозить???
09 фев 2010 08:28
miha
бери усилок Кранч том есть спец вход для сигнала высокого уровня.и пряма параллельно колонкам подключай.
09 фев 2010 08:43
Den
Я подумывал об активном сабе, тот который уже с усилком идет, модель пока только не выбирал. И хотел его в салон между сидений поставить.
09 фев 2010 08:50
miha
с активным такая фишка не прокатит
09 фев 2010 09:09
Den
А почему? Просто убиру ту часть короба где сам саб стоит, саб прикручу к перегородке и короб туда же.
09 фев 2010 11:16
miha
Я имею в виду - не все усилители имеют вход на который можно подавать сигнал от колонок.Большинство тока от тюльпанов.
09 фев 2010 11:35
Den
Вот так вот я и хочу. А отдельно без усилка саб будет нормально работать?
09 фев 2010 12:43
miha
Нет конечно...более того.Не каждый усилок потянет установленный саб.
Кстати у меня без короба он установлен...
09 фев 2010 13:08
Брать ссигнал с высоко уровнего выхода, с канала.. полная фигня. Ибо к искажениям усилка мафон еще приплюсуются искажения внешнего усилка. Кому как конечно, но умножать и так не супер звук я бы не стал.
Купи другой мафон)
P.S Я конечно понимаю,что дизайн сохранить - это святое.
09 фев 2010 13:14
miha
я предложил лиш 1 из вариантов...сам бы так делать не стал.
09 фев 2010 14:13
miha писал(а):я предложил лиш 1 из вариантов...сам бы так делать не стал.
+1
10 фев 2010 04:53
Den
Извиняюсь конечно, но ни разу не подключал саб и усилок, может кто нарисует псоледовательность подключения? Куда чего! Спасибо.
10 фев 2010 08:06
е704тв
Мафон нормальный купи
вариант
10 фев 2010 08:13
miha
Да.Ты сначала блаупункта выдерни - посмотри есть на задней стенке гнезда под тюльпаны со словом (out)
10 фев 2010 09:23
Den
Да с мафоном все ребят уже понятно, будет меняться. Просто прежде чем делать всегда стараюсь узнать куда чего подключать.
10 фев 2010 12:12
а вот надо посмотреть что там вообще на задней панели есть, может и тюльпаны (разные названия есть типа out, sub, sw ... ), попадались мне мафоны и без тюльпанов, но с отдельными проводами под саб в общем разъеме, просто описание мафона надо глянуть, если модель узнать.
На пыжике 406 разбирались с заводским блаупунктом, там где мафон было видно, на самом деле оказалась просто башка с приводом диска и кнопки, а основная начинка была на отдельной плате в блоке с мозгами, вот там в проводке и искал низкоуровневый выход.
10 фев 2010 16:16
Да, бывает в основной монетке с проводами. но крайне редко.
Подлключать как, где и чего. Мы тебе мкажем. Сначала с ГУ вопрос реши.
12 фев 2010 18:04
Den
Нарыл тут немного инфы, оказывается у данной магнитолы есть линейные выходы, но они не распаяны, также не распаян выход на управление магнитолой на руле.
