Стоит гул в салоне от Кпп
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:31
Сэмен
Стоит гул в салоне от Кпп Что можно сделать, как устронить??? Особенно после 120км час...
Re: Стоит гул в салоне от Кпп
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:36
Если масло не менял давно, то поменять
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:37
на 5й??? странно обычно она тихо работает.
Масло какое залито??? Посмотри сосстояние подушки КПП.
Может это и не КПП??
Можно сделать шумоизоляцию, сняв среднюю консоль с подлокотником.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:38
Сэмен
2 дня назад залил Eneos GL5 не помогло. Я не ездил в других волгах, вообще гул присудствует или нет???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:41
Сэмен
На холостых при выжиме сцепления гул проподает, сцепление отпускаю появляется...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:46
D]m@r[k
Коробка значит
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:49
Сэмен
Подшибники что ли ???? А выжимной не может????
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:58
может, и первичный тоже, пробег то какой??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:03
Сэмен
66000 тысяч
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:05
выжимной не может, он будет шуметь при выжиме сцепления.
если гул только на пятой то это шестерня.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:11
Сэмен
Гул на всех передачах , даже на нетралке..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:18
Сергей300
Maxi-M писал(а):выжимной не может, он будет шуметь при выжиме сцепления.
Макс,еще как может,он вращается постоянно,пока сцепление не выжато...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:35
Лёлик-слесарь
если даже на нейтрали то подшипники.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 13:37
ace_rus
Сэмен писал(а): Я не ездил в других волгах, вообще гул присудствует или нет???
вот ключевая фраза. Вообще гул везде присутствует, отличие заключается лишь в его громкости. А у тебя скорее всего реально выжимной, я раньше тоже заморачивался по этому поводу, поменял их штуки 3 - все гудят, несильно конечно, но гудят. Сделал шумку всей КПП, еще поменьше стало, сейчас почти не замечаю уже
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 15:48
Сергей300
Может гудеть начиная от выжимного,и дальше подшипники первичного/вторичного валов КПП,если бы были разбиты подшипники на пром валу,была бы страшная вибрация и постукивание...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 15:57
блин, да не будет выжимной гудеть если не нажато сцепление, его легко определить поигравшись сцеплением.
если шумит на нитрали то это подшипник первички.
если же на 4й гул пропадает или станоится тише то это подшипники пром вала, либо он не правильно отрегулирован!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:55
dimka
по звуку мало что определишь,покажет только вскрытие...самый легкий способ-проверить масло в коробке и если надо до долить либо сменить и само собой устранить причину потери смазки... у моей гул появлялся когда маслица становилось меньше нормы-летом буду решать,либо полностью менять КПП,либо поменяю сальники и докатаю ее до победного :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:58
крайслер
у меня тоже был шум.Когда был пробег 30тыс. залил нигрол вКПП уже 71тыс., просто прелесть.В морозы при запуске сцепу держать подольше приходится
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 20:16
D]m@r[k
Так это, в движку "М8" ещё залей :good: :rofl:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 05:52
Сэмен
Нигрол я точно лить не буду пусть лучше гудит я музыку прибавлю :no:
