нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:17
двести пятый
привет всем!у меня газ 31105 подскажите пожалуйста при температуре тосола 75-80 градусов печка дует теплым воздухом а не горячим. морда вся закрыта.что можно сделать? я думаю поменять радиатор печки.да печка нового образца с крутилками.пробег 75300км.мотор 406 а температуру я смотрю по комп у меня стоит скат 2в.а разбег с панелью 3-5 градусов.уменя Владимерская приборка.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:30
пробег и модель печки (с крутилками или старого образца) огласи, к тому же у тебя низкая рабочаяя температура, замени термостат на более горячий.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:47
+1 с такой темпереатруой, и печка не будет греть. к тому же двигатель не достигает рабочей температуры что не есть хорошо
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 16:58
ace_rus
а я всегда думал что рабочая - 80-85. поправьте если не прав.
p.s. у меня вент. на 88 включается
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 18:22
Den
+ картонку перед радиатором.
p.s. на крайслере рабочая температура 80-115, вентилятор включется где-то на 110.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 18:40
на крайслере рабочая 88-98, включается на 98С !!!!
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 18:47
Den
С мануала взял, но у меня вентилятор включается однозначно когда уже за сотню, чуть не доходя до красной зоны.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 18:56
подключи к компу и проверь
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:00
Den
Сказали все нормально, так и должно быть. У других у себя в городе смотрел, при такой же температуре включается.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:02
Лёха550
Den писал(а):С мануала взял, но у меня вентилятор включается однозначно когда уже за сотню, чуть не доходя до красной зоны.
У меня также работает
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:36
крайслер
у меня включается,когда стрелка за 90 зашла
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:43
Den
Может разница какая в годах производства (май 2008) или блоках управления (вроде микас 7.1).
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:47
крайслер
все тоже самое и год и печка и термостат.Может датчик температуры разный
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:32
Просто не надо верить показометру в приборке!!!(((( Бортовик или комп диагностический все покажет с точностью до градуса!!!
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:40
крайслер
у меня когда была волга с 406 двс я два датчика поменял не отезжая от магазина каждый срабатывал при разной температуре.Вот может и в крайслере тоже самое
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 23:11
ace_rus
у отца крайслер 2006 года, вент начинает крутить на 92 стабильно, по компу смотрел. 100 уже реально много для него. Херасе вы на 110 ездите ))
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 23:13
TMka
Крайслер - тоже самое!
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:39
D]m@r[k
Пару раз до 110 и алес жопер ))) Даже крысе
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:42
ага размечтался)))115 держит, так что ненадо!!! ну у кого антифриз естественно.
Re: нет жары
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:44
ace_rus
а что антифриз круче в этом плане чем тосол? всегда думал что тосол и антифриз - синонимы, но подсознательно подозревал, что ошибаюсь )
