Установка ксенона
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 17:27
ПЕТЁКК
хочу поставить ксенон,не разу этого не делал!кто ставил может расскажет в кратце что и как???волга 31105,в ближний свет! :)
Re: Установка ксенона
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 17:42
Кислый
там всё ставится просто,сам разберёшься,,схема должна быть,только в резиновых колпачках фар надо будет вырезать аккуратно отверстия под провода с резинкой и вставить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:00
ace_rus
все элементарно, как разберешь фару сразу поймешь. Главное, нюансы такие:
1. не трогай ксеноновую лампу руками (если дотронешься - протри спиртом обязательно).
2. не поломай крепления ее контактов ))
3. после установки лучше всего заново откорректировать фары, может быть слишком низко/высоко.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:01
а лучше вообще не колхозить....
О блин, кто это говорит :-[ я сам в обычные фары ксенон поставил, ну не хватает света что делать :wall:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 23:13
ace_rus
да лан по-моему это риторический вопрос - ставить или нет. Как бы безопасность важнее. У меня лампочка недавно ксенона померла одна (поменял уже), так на светофорах реально видно как моя 1 ксеноновая светила ярче чем 90% галогенок вдвоем. 3000 люменов, что вы хотите ))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 07:43
ПЕТЁКК
всем спасиб, все поставил!все просто не чего перепутать не возможно, разем к разему!фары снял, лампочку аккуратно вставил ,резиночку прорезал провода вывел,блоки закрепил!теперь тока осталось на регулировку сьездить! :good:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 20:57
Зампотех
Безопасность-понятие относительное. Представь, что у ослепленного тобой на трассе окажется свет намного мощнее твоего?
А есле в свете твоих прожекторов встречный не увидит переходящего дорогу пешехода? Или ты хочешь сказать-это его проблемы?
Мне по молодости одного раза хватило, когда я моргнул дальним светом едущему навстречу, в ответ у него загорелось не знаю сколько фар, но мне показалось, что вспыхнуло солнце, я чуть с дороги не улетел. Теперь стараюсь ослепить "колхозников" таким же образом. Благо свет 31105 позволяет это сделать.
Уж жаловаться на свет 105 фар грешно, поставь хорошие галогенки, свет будет отличный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 22:02
Venik
