На высоких оборотах загорается неисправность двигателя
19 янв 2010 10:04
Sashok115
Всем доброго времени суток!! Ситуация такая, у меня Волга 3110 дв.406 инж., заправил я 95 бензина, и на оборотах чуть больше 3000 стала загораться лампочка о неисправности двигателя!!!! Как только опускаеться чуть ни же 3000 пропадает!!!! В чем тут дело??
Re: На высоких оборотах загорается неисправность двигателя
19 янв 2010 11:38
D]m@r[k
БК есть ?? Ошибку наверно нужно узнать
19 янв 2010 13:13
Sashok115
Не нету БК!!!! Т.е. прямая мне дорога на диагностику???
19 янв 2010 14:32
Shurik.13
Езжай на диагностику там тебе всё скажут!!!А если не скажут,так здесь подскажут!
19 янв 2010 14:42
D]m@r[k
Подожди до вечера, гурЫ "инжекторные" придут и возможно подскажут в чём причина
19 янв 2010 14:52
Датчик детонации может, может воздуха.... надо ошибку читать, правильно
Если ошибка будет абсурдная, типа датчика коленвала, скорей блок неисправен или в проводке что-то
19 янв 2010 16:14
*Guest*
датчик детонации скорее всего, он как раз после 3000 вылазит, но всё равно надо перемычку в диагностический разъём воткнуть (если БК нет) и ошибки посмотреть
19 янв 2010 16:35
Urugvaec
У меня редко бывает на 5 тысячах загораеться, но сейчас уже очень редко. Даже внимания не обращаю.
19 янв 2010 16:57
Как делать самодиагностику, читай
22 янв 2010 10:54
Zorro-987
+1 ко всему выше сказанному.
если ВВ-провода, то глаз будет загораться после 5000
если катуху пробило, то может и от 2000 загораться
а так, судя по порогу в 3000 - то датчик детонации или его контакты
Считывай ошибки и вперед.
23 янв 2010 16:35
Sashok115
Всем спасибо, вроде сейчас ошибку не выдает, но всё равно на диагностику запишусь, вопрос к кому мож ктто посоветует???
25 янв 2010 13:38
miha
часто помогпет тупая замена свечей
25 янв 2010 16:21
ПЕТЁКК
скорей всего датчик рспред вала!у меня частенько так было на старой машинке!на движение не влияет и ладно!
