Всем доброго времени суток!! Ситуация такая, у меня Волга 3110 дв.406 инж., заправил я 95 бензина, и на оборотах чуть больше 3000 стала загораться лампочка о неисправности двигателя!!!! Как только опускаеться чуть ни же 3000 пропадает!!!! В чем тут дело??
Датчик детонации может, может воздуха.... надо ошибку читать, правильно Если ошибка будет абсурдная, типа датчика коленвала, скорей блок неисправен или в проводке что-то
датчик детонации скорее всего, он как раз после 3000 вылазит, но всё равно надо перемычку в диагностический разъём воткнуть (если БК нет) и ошибки посмотреть
если ВВ-провода, то глаз будет загораться после 5000 если катуху пробило, то может и от 2000 загораться а так, судя по порогу в 3000 - то датчик детонации или его контакты
Считывай ошибки и вперед.
