Газ 3110, двигатель 4062. КМСУД, МИКАС 7.1. Такая проблема: горит КМСУД, машина нагревается при закрытой дроссельной заслонке, педаль газа опущена - обороты до 3-4 тыс. Либо перестает работать педаль газа. Может кто посоветует, в чем может быть причина?
ошибки считывал, но не помогло)) Всякий раз - разные ошибки. Уточню, может понятней будет. При нагреве до 80 градусов - обороты доходят до 3тыс. и не скидываются. Насчет педали газа, то это происходит в другой раз (то есть попутно хотел спросить). Педаль не проваливается, но когда газуешь, ничего не происходит. Может у кого такая же проблема была, кто-то сталкивался с этим
А всякие это какие? Почисти все разъемы и состояние проводов возле них. В разъеме Микаса чтоб не было воды, массу его на кузов. Может температурный датчик, может в регуляторе ХХ залипает Про газ - заедает заслонка
