ГАЗ 3110
движок 4021
Проблема возникла после замены полетевшего генератора на новый. Проблема состоит в следующем:
После установки нового карбюратора работа при габаритах или без света вообще без пререканий. Как только включался ближний свет-все было нормально. Если же после этого включался поворотник-тахометр падал на ноль и машина начинала работать от аккумулятора. Отключение поворотника не помогало. Помогало секундное выключение ближнего света. Все возвращалось на свои места. тахометр начинал работать, аккумулятор заряжаться. До следующего поворота...
Недавно тахометр перестал работать вообще. Но зарядка аккумулятора во время движения идет. Пока не происходит излишняя нагрузка на электрическую часть (ближний плюс обогрев стекла, ближний плюс поворот). Тоесть та же сакмая проблема с переходом работы автомобиля на аккумулятор при достижении некоей нагрузки. Так и езжу-постоянно на секунду отключая фары как только стрелка зарядки аккумулятора падает.
В чем может быть проблема? в генераторе или все же где то в цепи?
