Как закрепить черную полоску сбоку на кузове?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 12:46
wrt
Сбоку на кузове полоска черная. Думаю все поняли о чем речь.
Проблема в следующем. Край этой полоски отогнулся видимо из-за мороза. Мороз был до -45 несколько дней подряд. (Других причин нет) Каким образом она была прикреплена - непонятно. Отогнуто примерно 10 см. Пробовал загнуть всяко-разно ее обратно, но так ничего не получилась. Там стальная прослойка внутри. Болтами прикрутить - будет не красиво.
Посоветуйте, чем ее можно закрепить.
Если нужно могу фотку показать.
Re: Как закрепить черную полоску сбоку на кузове?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 13:07
ace_rus
ааа болтами )))) прикрути ))))
она на самоклеющейся ленте была приклеена, под нагревом. В теплый гараж заедь и приклей на двойной скотч. На хороший такой, зеленый. Только в тепле - на морозе опять отклеится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 16:41
игорь.в.
Однозначно !!!! склейка втепле !!! как выше сказано, а с феном будет ГУТ !!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 18:51
n.o.s.
млм замечательно будет использовать красный скотч, и фен! (себе склеил навсегда!) :thanks:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:28
popov11rus
n.o.s. писал(а):млм замечательно будет использовать красный скотч, и фен! (себе склеил навсегда!) :thanks:
зелёным 2 раза переклеивал....купил дорогой красный и на раз :good: и по....й морозы и дожди
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:29
Den
Красный фирмы 3М рулит :good:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:11
ace_rus
да? ну видимо прошли времена господства зеленого двойного скотча )) пару лет назад когда машину красил нужно было отодрать блестящую полоску, которая по всей длине кузова сбоку шла.. на двойном скотче. Ну мы ее браво так целый день отдирали )) полдня одна сторона, полдня другая... 10 лет машине было
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:39
Shesternin
Сажал отваливавшийся край на супер момент - висит!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 18:00
Den
А потом вместе с краской отвалится, если ты скотч непосредственно к кузову суперклеем приклеил!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 21:06
Leonid
...себе переклеивал на однокомпонентный пулеуретановый клей герметик фирма АРР PU-50
