Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 08:31
KON2922
Проблема такая, на холостом ходу обороты достигают 3000
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 09:45
Example626
А дроссельная заслонка до конца закрывается?
На морозе она, бывает, и замерзает, если её подогрев неисправен или отключен.
Также РХХ смотри.
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 10:30
KON2922
Высокие обороты появляются внезапно, так же и пропадают внезапно.
Допустим еду, встал на светофоре, выжимаю сцепление, поставил на нейтралку, всё нормально обороты в пределах нормы, трогаюсь, переключаю скорость, обороты сразу лезут вверх до 3000.
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 11:22
Серго Н.
Тут только дроссельная заслонка
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 17:12
KON2922
Нет Уважаемые Волговоды! Вы были не правы!!! Я поменял температурный датчик, который идет на ЭБУ, и стало все в порядке. Вот так вот !!!!!!!
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 18:35
Серый020
На моей подпрыгивали до 4000. Едешь за городом 120 и на газ не надо нажимать! "Спецы" пожимали плечами? Высокие обороты внезапно появлялись и внезапно пропадали. В процессе самолечения помогла замена обоих температурных датчиков ЭБУ! :yahoo:
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 19:40
Example626
KON2922 писал(а):Нет Уважаемые Волговоды! Вы были не правы!!! Я поменял температурный датчик, который идет на ЭБУ, и стало все в порядке. Вот так вот !!!!!!!
Что ж, от этого тоже никто не застрахован.
Просто обычно когда он дохнет, это навсегда, а не вот так - то высокие, то нормальные?
Лампа диагностики не горела?
А "Уважаемые Волговоды" были всё же правы. "Их" предположения абсолютно справедливы. Так как дроссельная заслонка и РХХ - наиболее распространённая причина. Просто в твоём случае причина была другой.
Re: Высокие обороты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 23:46
Venik
KON2922. Это типа экзамен, на знание электро. части? :rofl: Сам задал вопрос, :xexe: и сам же ответил. После предположений других волгорей. С твоей проблемой тебе повезло ! Что нашел спеца который тебя не развел на бабки!
