Скажите кто менял патрубки радиатора? В часности интересует небольшой патрубок между термостатом и помпой. Возможно ли его поменять не снимая термостата или нет?
Думаю, это 406-й. Вряд ли Крайслер. И уж точно не 402-й, если машина 31105.
Так вот этот патрубок, не снимая корпуса термостата, поменять нельзя. Но не так страшен чёрт, как его малюют. Это нетрудно. Нужен только хороший шестигранник для болтов с внутренним шестигранником и новая прокладка корпуса термостата.
