Заморозил
06 дек 2009 14:28
TMka
Люди! Ёжик (моя бывшая машина), забыл вчера слить воду с системы охлаждения, сегодня обнаружил лёд во всех патрубках. Короч ппц.. Какие будут предложения по разморозке двигла?
Re: Заморозил
06 дек 2009 14:43
Кислый
отогнать в тепло,чтобы отошло само собой,хотя были у нас прецеденты-прямо так заводили-но помпе писец будет
Re: Заморозил
06 дек 2009 14:45
TMka
ВОт я тоже за пмпу гоняю...
А с термостатом ничё не будет?
Re: Заморозил
06 дек 2009 15:15
Простудится и заболеет)
Может кипяточком полить?))))) вёдер эдак 5
Re: Заморозил
06 дек 2009 15:41
TMka
Серый писал(а):Простудится и заболеет)
Боюсь головка лопнет(((
Re: Заморозил
06 дек 2009 15:58
Да вообще-то, ты прав... не стОит
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:01
Urugvaec
Чтобы перепадов резких не было в гараж температура +10С, +15С тогда не должно разорвать.
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:08
Кислый
Urugvaec писал(а):Чтобы перепадов резких не было в гараж температура +10С, +15С тогда не должно разорвать.
да не,тут ужо-либо песец,либо повезло,а плюс скока уже роли не сыграет,лишь бы плюс,хоть 10,хоть 20
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:24
TMka
Ну завтра будем в тёплое место её загонять... Отпишусь чё к чему..
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:36
а радиатор не разморозил?
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:50
TMka
Maxi-M писал(а):а радиатор не разморозил?
Скорее всего заморозил.. )
Re: Заморозил
06 дек 2009 16:55
... радиатор лопнул нет?
Re: Заморозил
06 дек 2009 17:06
TMka
Maxi-M писал(а):... радиатор лопнул нет?
Да вроде нет. Живой. Размораживать будем посмотрю..
Re: Заморозил
06 дек 2009 17:47
serg52
Время тянуть опасно. Вода сразу не вся замерзает, и раздувать начинает постепенно, по мере промерзания. Металл то-же имеет предел прочности. Скорее в тепло. Да просто в бокс и калорифер на ночь. И не крутить двигун.
Re: Заморозил
06 дек 2009 18:06
Example626
TMka, ты несколько несведущ в терминологии.
Заморозить - это просто когда вода замёрзла.
Разморозить - это не оттаять, это когда вода при замерзании расширяется и крушит ёмкости, в которые налита. Они дают трещину.
В твоём случае, возможно, разморожен блок цилиндров и радиатор. По крайней мере, в таких случаях это очень часто бывает.
Так что просто отогреть машину - не всегда дело этим ограничивается.
Re: Заморозил
06 дек 2009 18:12
TMka
Напомню ещё разок. Машина не моя, заморозил не я. А Ёжик. ( это чтоб меня за идиота не считали
serg52, Example626 понял.. В процессе
Re: Заморозил
07 дек 2009 02:22
n.o.s.
оттает-полюбому потечёт со всех щелей
Re: Заморозил
07 дек 2009 20:49
AlexandrArs
Чтобы крыльчатка помпы не напрягалась, можно снять ремень и завести мотор. Прогреется и лёд внутри растает. А дальше смотреть, где потечёт...
Example626 писал(а):Разморозить - это не оттаять, это когда вода при замерзании расширяется и крушит ёмкости, в которые налита. Они дают трещину.
Т.е. если я дома захочу разморозить холодильник, то он разлетиться в щепки?
Re: Заморозил
07 дек 2009 21:13
Urugvaec
Нет. Фреон 404А и не тока, который течёт в трубках при отрицательной температуре, не замерзает! Газ переходит из газообразного состояния в жидкообразное состояния и проходя через копелярную(тонкую) трубку испаряеться и выдаёт температуру кипения приблезительно -15 по цельсии. А намерзает шуба сверху приэтом не даёт нормально охлаждать камеры (Люди не доводите состояния когда будет большая шуба, копрессор из за этого не отлючатться и работает пока не сгорит
) Миш поправь меня если, я не прав.
Re: Заморозил
07 дек 2009 21:16
Олег, тема не о холодильниках
