Серый писал(а):Простудится и заболеет)
Может кипяточком полить?))))) вёдер эдак 5
Urugvaec писал(а):Чтобы перепадов резких не было в гараж температура +10С, +15С тогда не должно разорвать.
Maxi-M писал(а):а радиатор не разморозил?
Maxi-M писал(а):... радиатор лопнул нет?
Example626 писал(а):Разморозить - это не оттаять, это когда вода при замерзании расширяется и крушит ёмкости, в которые налита. Они дают трещину.
Т.е. если я дома захочу разморозить холодильник, то он разлетиться в щепки?
Нет. Фреон 404А и не тока, который течёт в трубках при отрицательной температуре, не замерзает! Газ переходит из газообразного состояния в жидкообразное состояния и проходя через копелярную(тонкую) трубку испаряеться и выдаёт температуру кипения приблезительно -15 по цельсии. А намерзает шуба сверху приэтом не даёт нормально охлаждать камеры (Люди не доводите состояния когда будет большая шуба, копрессор из за этого не отлючатться и работает пока не сгорит
) Миш поправь меня если, я не прав.
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 12
