Посоветуйте как решить проблему с центральным замком?
03 дек 2009 18:16
kkkurnin
У меня ВОЛГА с двигателем крайслер ну и само собой новые ручки на дверях как только закрываешь дверь выходя из машины или дёргаешь за ручку что бы выйти кнопки центрального замка дружно опускаются вниз наблюдаю это удивительное явление в течении двух дней как бы это исправить? А то в машину можно больше не попасть, или не выйти!
Re: Посоветуйте как решить проблему с центральным замком?
04 дек 2009 01:40
cosjk
есть гдето под панелью у тебя реле центрального замка!!либо оно с ума сошло либо его обманывает провод с плохим контактом,и вариааант №3 это на водительской двери сам привод цз шалит контактами
04 дек 2009 01:57
Example626
У меня такое было.
Моторчик даёт на блок ЦЗ сигнал о том, что закрылась (или открылась) дверь при помощи замыкания одного или второго провода на массу (у него внутри микропереключатель - датчик положения). Так вот массу моторчик использовал внутридверную - провод был подключен к металлу двери. Как оказалось, между дверью и кузовом плохая масса - на ЦЗ постоянно шли какие-то непонятные импульсы при закрытии или открытии двери (когда дверь закрыта, всё нормально).
Я бросил дополнительный провод массы между дверью и кузовом - проблема ушла.
Правда, машина у меня 1998-го года (тогда ЦЗ был лишь опцией), как сейчас там масса подключена, я не знаю.
