Обогрев форсунок стеклоомывателя
02 дек 2009 19:31
Example626
Подскажите, а лучше - сфотографируйте, пожалуйста, из какого места на жгуте под капотом выходит проводок на обогрев форсунок. И к чему масса подсоединяется у них.
А то у меня форсунки изначально были другие - под жабо. После аварии поменяли капот, а там отверстия под форсунки с обогревом. Форсунки-то я поставил, а вот куда их подключить - не найду. Можно и новый провод бросить, но не хочется, - а вдруг он уже есть, а я его не вижу.
На мысль о том, что он, скорее всего, есть, навело то, что под кнопку обогрева форсунок проводка выведена. И фишка контактная есть. Только вместо кнопки заглушка стоит.
Re: Обогрев форсунок стеклоомывателя
02 дек 2009 19:45
по ходу двиджения с левой стороны между вакуумником и брызговиком идет общая кишка проводки,в районе проводочка на повторитель поворотника есть такой же отросток на обогрев форсунок
02 дек 2009 20:01
Example626
Спасибо, посмотрю.
А масса на капоте прикручивается или выведена на брызговик?
02 дек 2009 21:20
на брызговик
03 дек 2009 00:42
дмитрий
у меня масса прикручена прям к фонарю подкапотнаму
03 дек 2009 01:13
Трёхсотый
У меня тоже к фонарю подкапотному.
Извините за какчество - ночью на мобилу.
03 дек 2009 07:27
а у меня фонаря подкапотного не было:))
03 дек 2009 18:34
Example626
Спасибо, посмотрел. Провода так и не нашёл. Видимо, его и нет. Теперь придётся провод тащить. Только, если на самой кнопке он есть, придётся ловить его где-то в жгуте.
04 дек 2009 01:41
cosjk
тестер тебе в помощ!!!
12 сен 2010 17:50
Den
Купил сегодня форсунки с подогревом, думаю вряд-ли у 105 под них проводка проложена, хотя не смотрел еще (пустых фишек точно нет). В связи с этим вопрос к чему их цеплять - на обогрев стекла и зеркал, и чтоб включались одной кнопкой или же отдельную ставить? У нас в Сибири форсунки с подогревом актуально, иногда даже незамерзайка не держит. Если можно поподробнее.
Спасибо!
12 сен 2010 18:57
Михаил-Гром
У меня стоит выключатель на торпеде, только на форсунки.
