Вопрос по Крайслеру
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:39
Жекан
Ребята,у меня имеется такой вопрос!У знакомых кого спрашивал вразумительного ответа не получил.У меня Волга 2008г.,дв.Крайслер.В прошлом году по осени после первых морозов потек обвалом тосол из под всех патрубков.Протянул хомуты-год проездил нормально.Наступила очередная "прохладная пора" и снова подтекание.Сопливит из под крышки термостата(после того как постоит ночь на улице).Машина на гарантии-ездил на СТОА,мастера клянутся и божатся,что от туда течь никак не может.Вопрос: 1.Посадить все на герметик? 2.Как быть с крышкой термостата?
Re: Вопрос по Крайслеру
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:21
secret sunshine
Если машина на гарантии, то пинай гарантийщиков! Они никогда ничего делать нехотят! И масло и тосол вообще ниоткуда течь не может!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:19
Oleeg
Была примерно такая же проблема, только с термостата не текло. Оказалось, что клапан в крышке расширительного бачка накрылся, давление в системе не сбрасывалось и тосол пёр со всех щелей. Можно попробовать заменить крышку, ибо стоит она копейки. :Y:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:58
electric
+1,тряси гарантийщиков ;D
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 00:09
я клапан в крышке удалил и доволен, там прокладка простая можно самому изготовить на крайний случай, (точно от туда течет?????? проверь!!!)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 05:13
Den
Я в некоторых местах посавил доп. хомуты. Пока все ОК! Только вот радиатор начинает сопливить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 08:53
Жекан
Так в том-то и проблема хлопцы,что течет только на холодном двигателе;стоит только прогреть и все нормуль! :wall:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 09:04
найди утечку, сними патрубок помажь его снутри литолом и поставь обратно, сильно затяни хомутом на теплом двигателе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:30
SERGEY писал(а):найди утечку, сними патрубок помажь его снутри литолом и поставь обратно, сильно затяни хомутом на теплом двигателе.
тока финально тянуть лучше на холодном двигле
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 18:07
skyns
странно как-то что течет везде, похоже на гидравлический удар
у меня похожее было когда двигло до красной лампочки подогрел
в родной крышке бачка клапан гумно - родную крышку фтопку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 18:59
CheburazhKO
skyns писал(а):в родной крышке бачка клапан гумно - родную крышку фтопку
А какую ставить посоветуете?
И еще вопрос: может ли из-под крышки расширительного бачка (если там проблемы с клапаном) за две недели на стоячей машине выветриться 0,5 л тосола?
