Генератор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 16:00
KON2922
Генератор дает низкое напряжение, меньше 12 вольт. Менять его??? Или сделать какую профилактику???
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 16:17
Кислый
я б поменял,если средства позволяют,
а так -поменяй щётки и таблетку(стоят не дорого)-если не поможет,то гену
проведи профилактику проводов от гены,к гене,предохранительной коробки под капотом
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 19:24
matveihc
KON2922 писал(а):Генератор дает низкое напряжение, меньше 12 вольт. Менять его??? Или сделать какую профилактику???
А ты померяй, что выдает сам генератор до РР ,(если оно отдельно стоит), затем поменяй что советуют и посмотри на состояние колец якоря. :)
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 19:39
serg52
От нагрузки и от оборотов напряжение зависит ?
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 11:40
KON2922
От нагрузки, чем больше нагрузка тем ниже напряжение. Обороты не влияют. Включаю ближний, противотуманки, печку на всю, и электропомпу. Напряжение сразу в нижней красной зоне.
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 11:46
Для начала сними генератор, открой заднюю крышку, открути обмотки от диодного моста, почисти все контакты и хорошенько закрути, посмотри нормально ли щетки прилегают к коллектору, клеммы толстого провода от гены до предохранителя тоже почисть - это самое простое не требующее материальных затрат.
Если есть чем, померь напряжение прямо на аккуме на заведенном двигателе
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 11:55
KON2922
Понял тебя, займусь на днях, скажу результат
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 17:43
serg52
Если от оборотов не зависит, скорее всего плюсовой провод или плохой контакт массы. Мерить надо. От Канавино далеко находишся ?
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 21:08
Боюсь, что да.... в Новосибирске
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:52
Kosta
KON2922 писал(а):От нагрузки, чем больше нагрузка тем ниже напряжение. Обороты не влияют. Включаю ближний, противотуманки, печку на всю, и электропомпу. Напряжение сразу в нижней красной зоне.
Надо померить напряжение тестером сначала, на гене потом на аккум, то что показывает на приборке ерунда.
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:07
KON2922
Всем привет, сегодня замерил цежкой напряжение: при одетых клеммах на аккумулятор, цежка показала напряжение около 13 вольт, 12,8-12,9. При снятых клеммах напряжение на них менялось в зависимости от оборотов и составляло около 14-14,5 вольт. Включенно было почти всё, дальний свет-противотуманки-печка на всю-электропомпа-балалайка.
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:50
serg52
Рисковый ты парень. Клемму снимать ооооочень не рекомендуется. Мозг может вылететь. Вообще Это ни очём не говорит. Прибор может показать импульсное значение. Заряди акум от зарядника, посмотри что будет.
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:05
KON2922
Может быть стоит сбросить эбу? Как это сделать ?
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:17
serg52
Мозг здесь ни причём. Напругой заведует шоколадка, стоящая в генераторе.
KON2922 писал(а):Может быть стоит сбросить эбу? Как это сделать ?
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 19:23
KON2922
У меня бывает что, утром аккумулятор еле еле живой, с трудом прокручивает стартер, когда выключаю помпу печка начинает дуть лучше, еще бывает что движок хочет заглохнуть, это когда стрелка на приборке в нижней красной зоне.
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 09:29
Kosta
KON2922 писал(а):Всем привет, сегодня замерил цежкой напряжение: при одетых клеммах на аккумулятор, цежка показала напряжение около 13 вольт, 12,8-12,9. При снятых клеммах напряжение на них менялось в зависимости от оборотов и составляло около 14-14,5 вольт. Включенно было почти всё, дальний свет-противотуманки-печка на всю-электропомпа-балалайка.
Если при измере напряжения , на клемме генератора напр в норме , а на аккомуляторе меньше, то чаще всего косяк в проводке от гены до аккомулятора...В коробке предохронителей зачисти и подтяни все контакты.
По хорошему заменить провод который идет от гены до аккомул, стоит не дорого.....
P.S Что такое "цежка" :crazy:
Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 10:54
цешка, а не цежка :rofl: АВОметр советский
