KON2922 писал(а):Генератор дает низкое напряжение, меньше 12 вольт. Менять его??? Или сделать какую профилактику???
KON2922 писал(а):От нагрузки, чем больше нагрузка тем ниже напряжение. Обороты не влияют. Включаю ближний, противотуманки, печку на всю, и электропомпу. Напряжение сразу в нижней красной зоне.
KON2922 писал(а):Может быть стоит сбросить эбу? Как это сделать ?
KON2922 писал(а):Всем привет, сегодня замерил цежкой напряжение: при одетых клеммах на аккумулятор, цежка показала напряжение около 13 вольт, 12,8-12,9. При снятых клеммах напряжение на них менялось в зависимости от оборотов и составляло около 14-14,5 вольт. Включенно было почти всё, дальний свет-противотуманки-печка на всю-электропомпа-балалайка.
