Немогу запустить двигатель
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:32
Volzha4ek
Здравствуйте. Прошу совета... Немогу запустить двигатель (ЗМЗ-406 с нейтрализатором). Машина стояла безвылазно в холодном гараже 2 дня. До этого никаких проблем небыло. Свечи сухие, искра есть. Бензин залит. При попытке запуска вращаеться стартер, но никаких признаков жизни нет. Такая особенность ещё есть, что после того как подцепишь аккуму, не закроешь капот и не вкл. и выкл. сигнализацию машина не запускается. Раньше это помогало... В чём проблема незнаю. Может бензонасос, но вроде он включаеться(
Re: Немогу запустить двигатель
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:40
для начала проверь есть ли искра и поступает либенз в топливную рампу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:53
Volzha4ek
Искра есть, а вот поступает ли бенз точно незнаю, но насос включаеться
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:00
Возможно датчик положения коленвала неисправен или провода к нему
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:03
Серго Н.
Если искра есть значит нехватает бензина. Надо снять топливный шланг с рампы, вставить его в капроновую титьку и подкачать при помощи ключа зажигания (вкл. выкл.) как пойдет нормальная струя без воздуха тогда можно соединять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:07
Volzha4ek
Датчик синхронизации? Фиг его знает, но ведь сигнальная лампа не горить да и БК ошибку не выдаёт... А идея снять топливный шланг с рампы...Надо будет попробовать... А сигналка не может повлиять, потому что говорю у меня если аккуму подсоединить, капот не закрыть и вкл и выкл. сигналку то такая же точно фигня...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:15
Серго Н.
Может и сигнализация. У моей жены на 2110 бывает где нибудь остановишься заглушишь двигатель а потом не заводится. Приходится чтоб завести снимать минусовую клему с АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:28
ue2336
было наподобе такого но у меня казалось что вроде как сигналка блокирует , а оказалось все проще капут настал замку зажигания , причем вычислил как вначале сигналку отключил совсем потом начал пробовать и оказалось что когда ключ повернут в положение стартер то двиг заводиться а как только отпустил и он вернулся в положение зажигание то двиг глохнет , несколько раз так и потом в положении зажигание все потухло а чуть шевельнёшь все появиться вот как
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:33
Volzha4ek
мда...ну с замком зажигания думаю всё нормально. Будем разбираться...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:37
ue2336
попробуй вначале сигналку отключи потом копай дальше но перед этим проверь то что тебе посоветовали :friend: удачи
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 21:01
Volzha4ek
Спасибо за советы :friend:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 21:05
Серый писал(а):Возможно датчик положения коленвала неисправен или провода к нему
Серег,а если ДПКВ не исправен то как БУ будет знать когда давать искру?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 21:08
никак :-[
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 22:28
NikNN
Была такая трабла бензонасос работал но не выдавал нужного давления
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 15:33
бензонасос вроде от ЭБУ питание берет? а если +12 напрямую подать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 16:19
Серго Н.
Бензонасос на давление проверяется манометром давление должно быть если память не изменяет 5кГс. Вообщем к подводящему топливному шлангу подсоединяем манометр и смотрим показания. Давление не должно падать. Допустимо минут 5 держит далее падает до 3 кГс, если падает ниже тогда менять насос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 14:53
Мегавольт
Отруби сигналку для начала...
в смысле - полностью исключи её влияние в виде всяких блокировок.....
потом замерь давление...меньше трёх килов - фиг когда она у тя на холодную будет заводиться...
и акалиматор глянь - если меньше 12ти вольтей будет - ЭБУ при запуске будет перезагружаться...
