Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 12:34
KON2922
Пару дней назад поставил электропомпу, только вот большого восторга я не ощущаю, циркуляция правильная, хотя есть сомнения. Помогите разобраться братцы
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:11
cosjk
а куда поставил как поставил?да и что ожидал? :??: точнее двиг какой ?
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:13
KON2922 писал(а):Пару дней назад поставил электропомпу, только вот большого восторга я не ощущаю, циркуляция правильная, хотя есть сомнения. Помогите разобраться братцы
Может ты опишешь причину то??? Что именно тебе не нравится.
Греет лучше\хуже?
Не греет совсем? :rofl:
Машина теперь дольше набирает высоту?
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:16
KON2922
У меня Газ 3110 двиг.406 помпу поставил на нижний патрубок радиатора печки, думал что будет лучше греть
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:34
cosjk
честно говоря на 402 эфект заметнее,а у 406 и так циркуляция норм.пардон а у тебя "печка" как от двигателя питается???
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:27
KON2922
вот это я и хочу узнать, где подача, а где обратка. Если верить азбуке, то подача с верху. В тоже время все говорят что подача идет от блока, а это нижний патрубок.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:50
подача по идее идет сверху вниз. Так было бы логичнее.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:55
KON2922
Artefact писал(а):подача по идее идет сверху вниз. Так было бы логичнее.
а почему тогда кран стоит на обратке ??? хотя по книге он должен стоять сверху, на подаче.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:25
Серго Н.
Ставь шланг: нижний патрубок вход через кран с блока на печку, верхний выход на помпу. А электро помпу ставишь перед краном. И тогда должно греть. Но если система исправна то и без доп помпы будет тепло.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:30
Серго Н. писал(а):А электро помпу ставишь перед краном
и тогда при закрытом кране и вклюнной поме лопается\ слетает шланг, и тосол на земле.
я как то раз так же сделал :wall:
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:49
KON2922
Серго Н. писал(а):нижний патрубок вход через кран с блока на печку, верхний выход на помпу.
Почему тогда в азбуке написано что подача в радиатор печки идет сверху????
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:45
D]m@r[k
Потому что "заводские умы" так захотели :)
С движка - на нижний патрубок печки, а с верхнего патрубка на моторчик (эл. помпу), а с него уже на основную помпу
Может ты подключил неправильно её ??? Либо по электрич части, либо по направлению - и гонит у тебя в обратную сторону
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:52
Серго Н.
так не надо при закрытом кране её включать.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:01
ue2336
есть такое дело надо посматреть сюда viewtopic.php?f=10&t=2378#p32942
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:05
ue2336
там с крана на помпу и потом в печку и если память не изменяет то в нижний патробок а иначе будет воздушная пробка
если что завтра посмотрю и напишу точно но ташкент наступает как двиг прогреешь , а так ему неоткуда взяться т.е. теплу
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 08:19
KON2922
ue2336 писал(а):там с крана на помпу и потом в печку и если память не изменяет то в нижний патробок а иначе будет воздушная пробка
Помпа у меня стоит вместо крана, на нижнем патрубке, напровление в радиатор печки.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 09:03
val
У меня печка подкл. снизу через кран,выход сверху на нём доп. помпа,пока вкл. редко в основном для разогрева где-то с 60 гр., а потом и так жарит,хотя и морозов ещё не было.
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 13:31
Мегавольт
сдёрни верхний шланг и газани маляш...
смотри ,Ю откуда тосол польётся:
если с моторного шланга - ставь моторчик на него....
И НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!
А ТО УСТРОИШЬ ТЕРМИЧЕСКУЮ ПРОБКУ....
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 10:31
Kosta
Ставил так Изображение
Шланг на подачу после крана..........подача снизу....
Включение с кнопки в салоне....
Re: Электропомпа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 20:05
KON2922
Помпа у меня подключена на нижний шланг, который в свою очередь идет из блока, а питание для помпы я взял с подогрева омывателей лобового стекла, без каких либо реле.
