KON2922 писал(а):Пару дней назад поставил электропомпу, только вот большого восторга я не ощущаю, циркуляция правильная, хотя есть сомнения. Помогите разобраться братцы
Artefact писал(а):подача по идее идет сверху вниз. Так было бы логичнее.
и тогда при закрытом кране и вклюнной поме лопается\ слетает шланг, и тосол на земле.Серго Н. писал(а):А электро помпу ставишь перед краном
Серго Н. писал(а):нижний патрубок вход через кран с блока на печку, верхний выход на помпу.
Maxi-M писал(а):и тогда при закрытом кране и вклюнной поме лопается\ слетает шланг, и тосол на земле.Серго Н. писал(а):А электро помпу ставишь перед краном
я как то раз так же сделал
Помпа у меня стоит вместо крана, на нижнем патрубке, напровление в радиатор печки.ue2336 писал(а):там с крана на помпу и потом в печку и если память не изменяет то в нижний патробок а иначе будет воздушная пробка
если что завтра посмотрю и напишу точно но ташкент наступает как двиг прогреешь , а так ему неоткуда взяться т.е. теплу
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 7
