Волговоды, помогите новичку, пожалуйста, уже мозг себе сломал…
Проблема такая. При движении, через разные промежутки времени, машина начинает дергаться. Газ давишь – дергается. Если выжать сцепку и погазовать – двигатель не всегда реагирует на педаль газа, т.е. может газануть сразу, а может только на 4-5й толчок педали.
Помогает: остановиться, заглушить двигатель, перекурить, завестись и ехать дальше.
Возникает проблема эта через разные промежутки времени – иногда и от стоянки не успеваешь отъехать, а иногда – полгорода проедешь без вопросов.
Причем никогда она не возникает, пока двигатель не прогрет. Т.е. пока температура у него с 60 градусов ползет до 80-85 – все замечательно. Впрочем, может просто времени мало проходит – не знаю…
Двигатель – 402й. Карбюратор новый, К-151 без букв. Причем его еще перебрали, болты подтянули. Но проблема, судя по всему не в нем, т.к. в качестве эксперимента поставили старый (тоже К-151) – тоже самое. Еще были заменены свечи, высоковольтные провода, коммутатор. Не помогло. Крышку трамблера – новая.
Бензофильтр визуально – чистый. Когда возникают дерганья, один раз глянул под капот – бензином заполненный полностью был.
В каком направлении думать? Что смотреть в первую очередь?
