От чего проводочки ??
05 ноя 2009 00:50
D]m@r[k
Под задним сиденьем, слева, обнаружил 3 подозрительных и без дела валяющихся провода с круглыми (блин... как их назвать то) клеммами
От чего они ??? Я так понял они должны быть чьей то "массой". Один наверно для ЭБН, а остальные ???? Вроде всё что должно работать работает
http://i018.radikal.ru/0911/a9/f48265d7f6c7.jpghttp://i001.radikal.ru/0911/30/2c12de63bf5a.jpg
Re: От чего проводочки ??
05 ноя 2009 02:07
"остальные" это один провод, масса от кузова на ЭБН. второй +.
05 ноя 2009 02:47
D]m@r[k
Короч лучше наверно заизолировать нафиг их по-отдельности и оставить в покое
05 ноя 2009 06:39
Мегавольт
Посмотри их через обыкновенную контрольку....
если на каком-то напруга висит-значит, для чего-то он нужен был...
и замотай его хорошо....
05 ноя 2009 18:54
да нет на них ничего, ни массы, ни плюса, валяются там и хрен с ними, на расход луца и масла не влияют
05 ноя 2009 19:02
Если 402 двиг понятное дело, что там напруги нет))
05 ноя 2009 19:03
skyns
ИМХО от ЭБН это.
посмотри получше - может сиденье-то с подогревом?
05 ноя 2009 19:47
sadface
Это от ЭБН.
один чёрный на кузов второй на ЭБН и плюс на ЭБН. Напруга там появляется только при включёном зажигании
05 ноя 2009 20:07
ну кто еще отпишется про эбн ?:))
05 ноя 2009 20:09
Я!
Эти проводочки от ЭБН !
05 ноя 2009 20:11
и правда от ЭБН
05 ноя 2009 23:51
volgar3102
И я, так считаю. Плюсовой обрезан там где реле в ногах!!
06 ноя 2009 00:25
D]m@r[k
Макс и Серый - баньте друг друга за флуд
