Как продиагностировать неполадки гловки блока?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 19:13
CheburazhKO
Сабж. Ну, повело ее или нет или может трещина?.. Желательно в гаражных условиях своими силами, если это конечно возможно. А то куда-то девается тосол, иногда со страшной силой. Задолбался доливать :%:
Re: Как продиагностировать неполадки гловки блока?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 19:17
Когда двиг работает, подносишь ладонь к выхлопной трубе, потом пробуешь, как ен смешно и опасно, на вкус :crazy: Если сладко - тогда тосол в цилинлры идет.. (вроде так проверяется)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 20:54
Aramis
Сегодня как раз менял прокладку головки -с утра так задымила что машины не видно стало при этом выхлоп воняет тосолом а до этого тосол уходил но не критично -делов по замене на три часа
